probleme inconnue sur mon zip 2temp kitté....
Auteur Sujet: probleme inconnue sur mon zip 2temp kitté....  (Lu 1682 fois)
  • 5 Messages (Néophyte)
  • zip 2temp de 2011
Le 12 Novembre 2011 à 13:14
bonjour a tous.
je posséde un zip 2temp 2011.a la sortie du garage donc 0kilometre au compteur le scooter prenait entre 60 et 70km/h.
en voulant le debrider, j'ai regardé le variateur(aucune bride),le pot la meme chose et le carburateur aucune platine couleur or a démonter.....  donc pour moi mon zip est cencé etre debrider.
mais depuis j'ai monté dessus un kit top performance (diametre piston 47.6),un variateur malossi accompagné d'une joue fixe stage6, un pot yasuni c16,et pour finir ressort de pousser et ressort dembrailllage super dur(+50%).avec toutes c'est pieces mon zip ne dépasse pas le 85km/h au compteur que je soi sur du plat ou en descente.....
est ce possible que le bloc cdi de mon zip soit la cause???? si non qu'est ce que pourrait etre mon probleme????  !help !help !help
merci a tous de vos conseils
ps: desolé pour les fautes l'ortographe n'est pas mon point fort  :(
  • Sous-admin : scoot
  • 9885 Messages (Maitre)
Le 12 Novembre 2011 à 13:18
après une petite recherche (rapide) le cdi monté sur piaggio n'a pas l'air bridé (à comfirmé)
tu as peut être juste un problème de réglage
quels sont les galets monté ?
tu as une bonne accélération ?
  • zip 2temp de 2011
Le 12 Novembre 2011 à 13:30
oui oui en acceleration il marche trés fort mais j'ai beau changer les galets en partant de 5.5grammes a plus de 7.5grammes juste l'allonge du scoot change et non la vitesse de pointe qui reste maleuresement la meme.... 85km/h a fond..... que faire d'autre???? je suis pomet..... surtou que ce n'est pas mon premier 2roue j'en ai eut bocoup dans les mains.d'ailleur mon premier engin est une motobecane 88 que a l'époque j'avais entierement modifier ;)
bref yoré t'il d'autre chose a voir que les galets?????
