régulateur tension bruler
Auteur Sujet: régulateur tension bruler  (Lu 1345 fois)
  • 93 Messages (Novice)
Le 05 Mai 2015 à 02:01
Bonjour ,
voila ce matin en roulant j'ai sentie que mon booster s’enter le chaud ,
j'ai démonter et j'ai vus que le régulateur de tension était fondue sur sa cosse
j'en n'ai un neuf et j'ai acheter une nouvelle batterie par ce que elle a prit un coup elle avait que 6.5volt , avant dit remonté je voudrai savoir si il faut vérifier tout les fils électrique ou autre chose ?
a votre aide
merci d'avance
Le 07 Mai 2015 à 20:30
Le mieu serai de controler tout ton electricite!!!
Tu doit avoir une surtension!!
Fil couper qui touche le cadre ou un autre fil..
jantes nitro 13p..
