ici j'ai fait tomber le moteur du c tech je suis en train de faire tomber le tsdi mais le problème est au niveau de électricité il y a deux câble qui parte des deux moteur un câble es identique sur les deux mes l'autre es différent et au niveau du schéma électrique le c tech est brancher a deux bloc électrique un del orto je pense que ces le cdi et l'autre sa ressemble a un radiateur de processeur de pc mais je ne ces pas ce que ces et au niveau du tsdi tout est brancher a une seul pièce le calculateur ces lui qui gère intégralement le scooter et ces sa le problème si je retire et que je mais le câblage du c teh il va demarer mais mon tableau de bord non et je voudrai enfaite ces garder le calculateur pour garder mon tableau de bord allumer et implanter le circuit du ctech pour savoir allumer le moteur .
ps le calculateur du tsdi ne peut allumer moteur du ctech a carbu ils se mettra en sécurité car les injecteur ne sont plus brancher si qu'elle qu'un a une idée tout es le bienvenu plusieurs cerveau val mieux qu'un
