schema electrique gilera stalker idem que piaggio nrg?
Auteur Sujet: schema electrique gilera stalker idem que piaggio nrg?  (Lu 2992 fois)
  • 1103 Messages (Expert)
  • Ludix Trend, Gilera Eaglet, 103 spx, AV79 de 1957 et d'autres......
Le 30 Novembre 2012 à 15:42
bonjour :)
voila tout est dit dans le titre, je voulais savoir si c'était les memes? car j'ai vu le schema du nrg sur "Banque de schéma de faisceaux éléctrique" et comme je cherche a faire celui de mon stalker, je prefere me renseigner avant.
merki ;)
  • Sous-admin : scoot
  • 9885 Messages (Maitre)
Le 01 Décembre 2012 à 14:13
les faisceaux doivent être à peut près identique, il faut juste vérifier que le régulateur et le neyman soit les mêmes
le schéma du nrg doit surtout te servir de base, il y aura surement des modifs à prévoir
Le 02 Décembre 2012 à 00:07
ok merci de ta réponse ;)
je vais voir ca car j'ai un stalker ancienne génération a bobine HT avec fil de masse et le plus récent a bobine HT sans fil de masse, je vais faire gaffe avec neiman et le régulateur (mais je crois que le régulateur a les mêmes branchements, après, a savoir si ils fonctionnent pareils...? c'est a voir par moi-même!!!) j'ai commencé a dénuder l'ancien modèle (au niveau des carénages) pour voir ou passe les fils et voir si les couleurs correspondent, sans enlever la gaine thermo-rétractable ni le shatertone, ca va me prendre un peu de temps mais je tiendrais au courant :)
en tous cas, merci encore p!!
