Scooter ne démarre plus
Auteur Sujet: Scooter ne démarre plus  (Lu 3798 fois)
  • 9 Messages (Néophyte)
Le 27 Octobre 2015 à 19:20
Salut donc je vais vous présenter mon probleme
J'etais parti faire de l'essence et en revenant je roulais a 50km/h mon scooter s'est arreté tout seul et j'ai pas reussi a le redemarrer quand je demarrais electriquement ca faisait le meme bruit mais plus aigu que dhabitude mais le scooter ne demarrait pas
et quand j'essayais de demarrer au kick il faisait le bruit normal mais ne demarrait pas
J'ai donc du pousser mon scoot pendant environ 6km jusqu'a chez moi
Quand je susi arrivé chez moi j'ai ré essayé de le démarrer mais cette fois le bruit du demarreur electrique n'etait plus la il fait juste un clic dans un truc a coté du cdi je sais pas trop c'que c'est
Je pense pas que j'ai serré parce que j'ai lu que la roue s'arrete quand on sert alors que moi le scoot c'est juste eteind et il a continué a rouler
J'espere que vous pourrez m'aider merci
  • 123 Messages (Débutant)
Le 28 Octobre 2015 à 12:59
Salut, est ce que tu as une étincelle, quel est l'état de la bougie, y a de l'essence qui arrive au cylindre quand tu kick ?
Le 28 Octobre 2015 à 13:17
Salut
Je suis pas trop fort en mécanique donc je vois pas trop de quoi tu parle
En tout cas j'ai fais des photos
La bougie a l'air propre mais j'arrive pas a la voir en entier
Et le bruit que j'entend quand je demarre avec le demarreur electrique vient d'ici
Le 28 Octobre 2015 à 14:09
En fait pour voir l'état de la bougie , tu dois la démonté.  Mais avant kick plusieurs fois et si elle est humide c'est que l'essence arrive. Une fois que tu l'a enlever tu l'a remet dans l anti parasite, tu met l'électrode contre la culasse et tu kick. Tu dois voir des étincelles entre la culasse et la bougie quand tu kick. pour le démarreur électrique, c'est peut être la batterie qui est déchargé a force d'insister.
Le 28 Octobre 2015 à 14:39
J'ai essayé de kicker sans l'antiparasite et ça sent l'essence mais je trouve pas que la boguie est humide mais en fait au dessus de l'huile y'a un cache que je sais pas comment je pourrais l'enlever..
  • 161 Messages (Débutant)
Le 28 Octobre 2015 à 16:05
bon bon bon , bonjour ,
c est quoi ton scoot deja ?
as tu au moins une clé a bougie ?
Speedfight 3/2010
21 350 klm
70 fonte,
carbu 17.5 ,gicleur 68,
boite a air ,
leovince tt dbd ,
vario mallossi,
galets 7,5g,ressort de poussé vert "+60%"
et je dirais pas a combien ca monte lol
Le 29 Octobre 2015 à 13:03
Bonjour
Mon scoot c'est un ride 50 kallio de norauto
http://www.norauto.fr/produit/_377987.html
Oui un ami m'a preté une clé a bougie et on m'a donner une bougie je l'ai changé avec la mienne mais ca ne marche toujours pas
Le 29 Octobre 2015 à 19:00
yé plus sous garantie ton truc la ?
sinon maintenant que tu a une clé tu peu vérifié comme dis plus haut.
la photo ou tu dis que le bruit vient de se truc la , c est la bobine ht
« Modifié: 29-10-2015 19:02:17 par speedy59 »
Speedfight 3/2010
21 350 klm
70 fonte,
boite a air ,
leovince tt dbd ,
vario mallossi,
Le 29 Octobre 2015 à 19:05
Salut
Bah je l'ai acheté d'occasion et j'ai 2 000km avec il est plus sous garenti a partir de 2 ans ou 8000km
Et c'est quoi la culasse enfin ça ressemble à quoi?
Merci pour ton aide
Le 29 Octobre 2015 à 19:19
la culasse c est ou tu vis ta bougie donc en dessous du plastique noir , sinon sur le cadre ca marche aussi si pas de peinture , pour mettre a la masse en faite tu vois sque je veux dire ou pas ?
Speedfight 3/2010
21 350 klm
70 fonte,
boite a air ,
leovince tt dbd ,
vario mallossi,
Le 29 Octobre 2015 à 19:30
Re
Oui je vois a peu pres
J'essaierai demain et je te redis merci de prendre du temps pour moi c'est sympa :)
Salut
