50 MALAGUTI SUPERMOTARE POUR LA DEBRIDER
Auteur Sujet: 50 MALAGUTI SUPERMOTARE POUR LA DEBRIDER  (Lu 6391 fois)
  • 8 Messages (Néophyte)
Le 26 Octobre 2005 à 21:58
J AI UNE 50 MALAGUTI SUPERMOTARE QUI ROULE A 90 KM/H 2750 KLM DE 2004  QUE FAUT T' IL FAIRE POUR LA DEBRIDER DE A a Z  ? LES PIECE QUI MARCHE LE MIEUX  MERCI ?
BONJOUR J AI UN PW QUE J AI MI EN KTM  . JE RECHERCHE DES PLANS POUR LE PW D ORIGINE , MOTEUR  COMPLET,CYLINDRES,KIT  50  LIQUIDE ,CARBURATEUR,PIPES ,CLAPETS,ALLUMAGE,FOURCHES INVERSEE,FRIEN A DISQUES  COMPLET , AMORTISSEURS AR, EXT... MERCI [email protected]
  • 3611 Messages (Maitre)
  • xpower prépa
Le 27 Octobre 2005 à 08:11
j'ai un site qui s'apelle maxiscoot.com mais pour yamaha y a que tzr ou dt 50 peut etre que dt 50 s'adapte sur ta malaguti est si tu monte 90km/h c'est que tu est deja débrider mais je vais commeme te dire ou sont il alor y a l'alumage mais a faire par un pro est le pot a faire tout seul alor soite y a une rondelle entre le corp de pot est la cartouche ou en le corp est le cylindre , pour enlever la rondelle soite tu desoude au chalumau etc... ou tu prend le martau burin  a8  ( la bride retréssi le diametre du pot les gaz d'echapement sorte moin vite est son blocé au niveau du cylindre donc brider )
-xpower (en cour de remontage )
-golf 1 , 110ch/din
-a venir sur golf:
-ligne groupe N ( collecteur, tube afrique , ligne , sortie sport 100mm)
-jante 15 de golf 3
-turbo (réglé a 0.8bar )
-culasse renforcé
-poulie diam inferieur
-boitier pour allumage
-kit d'admition directe
-piston forgé
-16s renforsé
- réalesé surlevé cylindré
 passé a 2000cc
Le 27 Octobre 2005 à 14:48
MON POT EST VIDER ,GICLEUR PLUS GROS ,ET UNE BRIDE A LA PIPE . MAI SA MARCHE PAS ENORMEMENT . JE PEUX FAIR COMMENT ? MERCI
  • xpower prépa
Le 27 Octobre 2005 à 19:38
ecrit deja en minuscule stp est ta une bride a la pipe ? tu la enlever ? est une supermotare ou cross marche 95km vraiment max c'est pas une sportif donc tu doit mettre un bon pot pui changé ta transmition
-golf 1 , 110ch/din
-a venir sur golf:
-jante 15 de golf 3
-culasse renforcé
-piston forgé
-16s renforsé
 passé a 2000cc
