bonjour donc comme vous pouvez le voir je poste mon premier message dans problème 50
et oui je change de vehicule principale je vais avoir une RS 50
mais le moteur est entièrement demonté donc j'aimerais mettre tout les roulements et les joint a neuf pour repartir sur des bonnes bases
donc j'ai vu que il y avait beaucoup plus de roulement et joint que sur une mob
donc quel roulement faut acheté
quel joint acheté
j'ai deja commencé ma liste de course pour les joints et roulement aidé moi a la completer
-roulement de vilo
-joint spy
-joint de carter
-joint de haut moteur
et ensuite je ne sais pas leur nom exact.
Il me semble que au niveau de la boite et embrayage il y a 2 ou 3 paire de roulement et 2 spy il me semble??
je me trompe peut etre totalement
et aussi si un posseseur de RS 50 pouvait me prendre une photo de son faisseau pour que je sache ou sont placé le boitier CDI le Regu et le reste quoi
une photo du radiateur aussi serait pas mal
a vous pour vos reponses
