Besoin d'aide vitesse 2 temps
Auteur Sujet: Besoin d'aide vitesse 2 temps  (Lu 2150 fois)
  • 305 Messages (Expérimenté)
Le 12 Janvier 2011 à 00:27
Bonjour à tous
Alors voilà j'explique mon problème :
J'ai un kit 70 top perf,
Carbu 19 Dell' Orto',
Pot Giannelli.
Bien évidemment mon problème c'est pas que je vais pas assez vite ^^' ( je monte 120 km/h réel )
Le problème c'est qu'elle n'accélère pas assez en première, si je veux faire un démarrage en trombe et monter vite dans les tours faut faire GRAVEMENT patiner l'embrayage et là ça fait un peu ch...  :'(
Mon père dit que j'ai un carbu trop gros qui donc m'envoie trop d'essence ( elle s'engorge aussi ) mais il me dit que si je mets un 17.5 le carbu n'ira pas avec mon kit..  !help
Donc qu'est ce que je dois faire pour pouvoir accélérer bien et bien monter dans les tours ?  p!!
  • 2499 Messages (Expert)
  • 125 crz equipé pro circuit t4 uni filtre
Le 12 Janvier 2011 à 00:42
ben deja c'est normal tu as un pot pour la pointe et il n'est pas pour kit 70 gianelli ou conti c'est les meme
met un bon pot pour kit 70 et tu verras sa ira tout de suite mieux  p!!
banni pour manque de respect à admin
  • 2739 Messages (Expert)
Le 12 Janvier 2011 à 00:57
 réglage carbu , accord échappement , et aussi peut être transmission .
  • 452 Messages (Expérimenté)
  • booster and spitro
Le 12 Janvier 2011 à 14:00
pour le pot effectivement s'est pas le mieu pour un kit 70 pour le carbu je ne pence pas qu-il sois trop gros pour moi il est impecable pour aller avec ton kit si elle s'engorge vois pour changer de gicleur en bref comme est dit plus haut un reglage carbu sinon bah comme est redit plus haut la transmition :/
ou bien si en fesant tous sa tu gagne toujours pas en patate bah peut etre tu met trop d'huile dans ton melange (sa mes deja arrivé)
Le 12 Janvier 2011 à 14:02
Je regarderais pour les réponses merci
Mais pour ma part je dis que ce n'est pas l'huile car je mets l'essence d'un côté et l'huile de l'autre, je ne fais pas le mélange moi même
  • 3848 Messages (Maitre)
  • Papa d'ici le 19 fevrier 2014 :)
  • yzf-r-170 / Wsr 155(dirt) / Peugeot XP6
    • Phoenix Evolution Lalliance de ogame
Le 12 Janvier 2011 à 16:12
ouai peut etre un autre pot car meme moi sur mon kit dr (meme que top perf) 50 si je veut partir assez vite faut faire hurler le moteur et patiner l'embro
conti et gianneli son creux comme pot
  • 5144 Messages (Maitre)
Le 12 Janvier 2011 à 17:07
ouai 100%  d'accord avec vous,  deux moto que j'ai eu, les deux avaient un pot conti ben je peut vous dire qu'en acceleration c'est vraiment pas top!!  p!  autant prendre un bon pot de compromis et dans ton cas, un pot 70cc
Le 12 Janvier 2011 à 17:33
bah normal c'est les memes , juste la marque qui change  ::)
Le 12 Janvier 2011 à 17:58
ouai mais sa depend de se que tu fait
car moi perso la reprise sa m'interresse quand meme
mais sur 40 Km par jour que je fait c'est 36 Km de nationnal donc faut avancer quand meme
et apres il sont bien pour la reprise si tu pousse dans les tour
mais pas pour les vitesse 1,2,3 apres la 3e perso sa va impecable , mais faut monter a fond les tour
Le 12 Janvier 2011 à 18:15
ouai moi sur le pot conti si je passe pas mes rapport assez haut soit elle est longue a partir (rapport 1 2 et 3 voir 4)  soit je doit rétrograder (rapport 5 et 6)
mais bon c'est pas exessif, mon carbu est nickel ;)
mais disons qu'un carbu autre que l'origine est plus adapter pour ce pot car il est bien creux  p!!
Le 12 Janvier 2011 à 18:26
faut un 19 avec un conti
Le 12 Janvier 2011 à 19:06
j'ai que un 17,5 j'ai le 19 mais la fleme de le regler alors sa attendera fin fevrier pour les reglage (vacances)
Le 13 Janvier 2011 à 03:31
j'avais un 17.5 aussi et sa marchait assez donc je n'ai jamais pris de 19 mais monte le tu verra tu tira moins sur ta moto  ;)
Le 13 Janvier 2011 à 14:36
moi avec ce pot j'ai un 17.5  mais bon,  je sent quand même le creux mais beaucoup moins qu'avec le 12mm que j'avais sur mon anicienne aprilia...  p!!
mais bon je passe en 70cc et carbu 21mm,   donc avant de changer le pot je verrai bien ce que ça donne :)
  • 373 Messages (Expérimenté)
  • je n'ai les idée claires qu'avec les billets vert
  • beta rr racing edition 2009
Le 13 Janvier 2011 à 17:46
le carbu de 19 est très bien pour ta configue!!
possible aiguille mal réglée, mais le creux est tout à fait normal avec un pot gianelli!
sinon pignon + petit.
j'ai un régime alimentaire très tricte: je mange de tout à n'importe quelle heure et en grande quantitées
