bobine morte ou pas
Auteur Sujet: bobine morte ou pas  (Lu 1799 fois)
  • 470 Messages (Expérimenté)
  • mon blog http://tomadu67.skyrock.com
  • rs tuono
Le 28 Octobre 2007 à 09:36
salut je voulais savoir j'ai un probleme mes lumiere na saluume pas (tres legerement) j'ai verifié tout les branchement et avec un teteur j'ais vue que les files fourniseais trop de masse  :( et voila je c'est pas quelle probleme il y a sil faut changer la bobine d'allumage ? ou se trouve t-elle? combien sa peu me couter ?
moteur:
pot ninja low boy
kit 70 top perf
vilo mhr
roulement c4 haute vitesse
cycle: protége mains acerbis
cache carter + pignon carbone
bulle acerbis
et bcp de piéce carbone
passage de roue perso
perf maxi :110 km/h
ma mob sur le parking  http://forum.mobcustom.com/vt52870-aprilia-rs-tuono-70
http://toma-aprilia.skyrock.com
  • rs tuono
Le 28 Octobre 2007 à 12:40
up svp
moteur:
pot ninja low boy
kit 70 top perf
vilo mhr
bulle acerbis
perf maxi :110 km/h
  • 88 Messages (Novice)
  • xp6 99
Le 28 Octobre 2007 à 12:41
est bien je sait pas si il faut la changer mais ta bobine se trouve derrière ton volant magnétique et pour la voir il te faut deja un bloc piston et un arache moyeu!et donc tu visse ton bloc piston sur ton cylindre a la place de ta bougie pour ne pas que ton allumage tourne et puis tu devisse le vis de ton allumage et la tu visse ton arache moyeu et puis tu vis le bout plus gros de larache moyeu dans tyon volant pour que ton volant magnétique sorte(sa marche comme un extracteur!) et la tu vera ta bobine!pour l'enlever c'est pas très dur il n'y a que trois vis a devisser!parcontre si tu l'enlève prend soin de fair une p!! marque pour te rapeler de comment était ton allumage lorsque que tu la enlever sinon il ne serait pas calé comme il faut et ta 50cc ne tournera pas rond du tout!ou o pir si sa te parait trop compliquer va voir ton pro il te le ferat sa va vite a faire sa!!!
« Modifié: 28-10-2007 12:47:30 par pedro fou »
cylindre olimpya 50cc<br />carbu 19<br />pot yasuni cross<br />embrayage metrakit pro race<br />vilo barikit piste<br /> alumage mvt<br />13*52<br /
  • rs tuono
Le 28 Octobre 2007 à 13:43
o k merci d info c sympa +1 pour toi p!! sm2! 8)
moteur:
pot ninja low boy
kit 70 top perf
vilo mhr
bulle acerbis
perf maxi :110 km/h
  • 17759 Messages (Maitre)
  • Yamaha FZ6N S2 K7
Le 28 Octobre 2007 à 13:56
La bobine est pas en dessous le moteur ?
Moi elle est en dessous vers l'avant.
  • rs tuono
Le 28 Octobre 2007 à 14:12
la tienne est en dessous du pot ?
moteur:
pot ninja low boy
kit 70 top perf
vilo mhr
bulle acerbis
perf maxi :110 km/h
