comment tu fait a modifier celle d'origine ?
Préparation de la boîte à clapets:
Votre boîte à clapets se trouve entre la pipe dadmission et le carter, près du carburateur, les clapets souvrent ou se referment selon le régime donné de la 50 et transmettent le mélange dair et dessence directement dans le bas moteur quand vous mettez les gaz. Pour avoir accès à celle-ci, il vous suffit denlever le carburateur, dévisser les 4 vis de la pipe, enlever la pipe. Une foit la boîte à clapets en main, vous pouvez voir les lamelles et les butées en métal (alluminium) avec des vis cruciforme pour les fixer, il vous suffit donc décarter les butées en alluminium à leur base tout en faisant attention de ne pas abîmer les lamelles, en bref votre boîte à clapets laissera entrer plus dair et dessence donc plus de reprise et plus daccel, dès la prépa effectuée augmentez votre gigleur de +7 points environ.
Comme sa ?
