Il faut pas mettre de graisse sur une chaine. Il faut mettre de la graisse spéciale ou alors de l'huile pour chaine de tronçonneuse.
Si tu fais comme "roo-35-93" te dit, tu vas mettre de la graisse à la surface de la chaine, mais tu ne graisse pas les articulations et les axe de la chaine. Et puis la graisse attrape toute les poussières et à la fin tu te retrouve avec une belle épaisseur de merde.
La graisse spéciale est en bombe. Elle est dissoute dans des diluants. Ce qui la rend super fluide. Tu asperge la chaine, la graisse très fluide va aller jusque dans les petits axes des maillons par capillarité. Et ensuite, le diluant s'évapore et il ne reste plus que la graisse.
L'huile de tronçonneuse c'est la solution pas cher, car l'huile rentre mieux dans les petits axes, et comme cette huile est un peu plus épaisse que les autres, elle accroche mieux.
De l'huile normale marche aussi mais tu en mets partout et faut en remettre souvent.
