la tu et caller comme a l'origine ou presque quoi
donc si tu remonte ton allumage :
fait gaffe le stator ( se qui bouge pas qui et fixe a la platine) a que 1 seul sens et sa ne doit pas forcé donc met la fans le bon sens!!
et le rotor tu peu pas te tromper si tu a la calle sur ton vilo tu a pas 2 position possible
pour le +1 c rendu
au fet je sais pas si c'est que la photo qui fait sa mais tu aurais pas la barre qui tien le moteur ( la ou les fil sorte quasiment ) qui et déssouder
donc au cadre au berceau moteur??
