Ben tu as quoi comme gicleur déjà actuellement ?
les carbus montage rigide ce monte sur du souple ?
Non je pense pas, car montage rigide, c'est ton carbu qui vient fermé ta pipe d'admission, si tu voit je veut dire, en gros le collier de serrage se trouve sur la carbu et la pipe vient dans le trou du carbu =
Pipe mâle/Carbu femelle
Alors que souple, c'est le carbu qui vient dans la pipe et le collier de serrage se trouve sur la pipe =
Carbu mâle/Pipe Femelle
Tu voit le truc, en gros carbu rigide et pipe souple, non compatible, ou alors avec un raccord mais c'est le merdier, autant prendre que du souple
Car rigide c'est en alu, j'ai sa sur ma 103 et c'est pas top, faut changé ta pipe aussi ...
