Changement de cylindre ?! [ serrage ]
Auteur Sujet: Changement de cylindre ?! [ serrage ]  (Lu 3297 fois)
  • 305 Messages (Expérimenté)
  • Bultago Lobito SM Année 99
Le 01 Février 2010 à 21:27
Bonsoir, Avec mon Kit 80 Barikit alu j'ai serrer. Le piston est rayé mais pas le cylindre.
Vous me conseillez  de changer aussi le cylindre ?
J'ai commander un piston Blauzaphir. Il parait qu'on n'a des pertes avec ce piston. =S C'est vrai ?
Merci de vos réponses
Derbi Bultago Lobito SM
Kit 80 Barikit
Vilebrequin Barikit renforcé
Carbu 21 Dell Orto
Pipe MVT
Boite à clapet MVT Carbon ( Lames écartées par moi )
Pot Yasuni SPR 3
Boite à air d'origine
___________________________
Cordialement Wills
  • 1632 Messages (Expert)
Le 01 Février 2010 à 21:28
Non c'est un bon piston. Si la chemise n'a rien, changes le piston, rodage et roulee ;)
Un motard peut en cacher un autre.
Le 01 Février 2010 à 21:47
Merci Lilian. Le rodage d'un cylindre piston est d'environ 500KM, pour un piston seule, c'est de combien ?
Kit 80 Barikit
Carbu 21 Dell Orto
Pipe MVT
Pot Yasuni SPR 3
Cordialement Wills
  • 11609 Messages (Maitre)
Le 01 Février 2010 à 21:50
Environ 100 bornes ;)
Le 01 Février 2010 à 21:53
Ok ok, Il faut augmenter le gicleur ? Non ?
J'ai un Carbu 21, Gicleur 98 ( Avec un 92 je roule plus fort ), il faut encore augmenter le gicleur ?
Kit 80 Barikit
Carbu 21 Dell Orto
Pipe MVT
Pot Yasuni SPR 3
Cordialement Wills
  • 11918 Messages (Maitre)
  • yamaha DT 06 [vendue] - Suzuki Sv650N K8
Le 01 Février 2010 à 21:57
oué 100km de rodage , et le blauzaphir est mieux que le piston d'origine sur le kit  p!!
pour ton gicleur, je pense que c'est bon , de toute façon tu verras à la couleur de ta bougie  ;)
Le 01 Février 2010 à 22:01
Roule un peu plus riche pour le rodage. Histoire de bien huiler le piston avant de tirer dedans.
Le 01 Février 2010 à 22:22
Ok =).
Sur mon Kit 80 ( 50 MM ) il faut un piston 49,95 mm ou 50 Mm ?
Kit 80 Barikit
Carbu 21 Dell Orto
Pipe MVT
Pot Yasuni SPR 3
Cordialement Wills
  • 13489 Messages (Maitre)
  • Corsa C
Le 01 Février 2010 à 22:23
si le piston fessait 50mm reprend un 50 mm  p!!
Le 01 Février 2010 à 22:29
Kit 80 Barikit
Carbu 21 Dell Orto
Pipe MVT
Pot Yasuni SPR 3
Cordialement Wills
Le 01 Février 2010 à 22:50
c'est ton cylindre qui a un dimetre de 50mm donc un piston 49,95 ira bien ;)
Le 02 Février 2010 à 06:40
Fiiiouu, J'ai eu peur d'avoir acheté un piston pour rien.
Merci Charly, Merci à vous aussi, Merci de vos réponses.
Si vous avez à me conseillez, n'hésitez pas S'il vous plait. Bonne journée à Vous.
Kit 80 Barikit
Carbu 21 Dell Orto
Pipe MVT
Pot Yasuni SPR 3
Cordialement Wills
  • 1507 Messages (Expert)
  • Yamaha 125 DTX, Peugeot Xr6 Only Run.
Le 02 Février 2010 à 11:50
Pour moi, si ton cylindre fait 50mm, fallait prendre du 50mm... Parce que 49.5 j'trouve que ça fait un peu court... Enfin, je sais pas trop =/
Attends confirmation x)
  • 1072 Messages (Expert)
  • derbi tkt ce dechire
Le 02 Février 2010 à 16:45
non c est bon
il parle pas d un 49.5 MAIS DE 49.95 donc ca ira sur ton 50MM
http://forum.mobcustom.com/vt105296-derbi-sm-black-end-red
ma derbi au parking
kit 70 top perf noir en rodage
Le 02 Février 2010 à 20:16
Ok je vous remercie de vos ¨Réponses. Maxiscoot n'ont pas le piston en stock ... Du coup je vais surement attendre 200ans pour l'avoir ... Bref
Bonne soirée à vous.
Kit 80 Barikit
Carbu 21 Dell Orto
Pipe MVT
Pot Yasuni SPR 3
Cordialement Wills
