Changement de Guidon ?
Auteur Sujet: Changement de Guidon ?  (Lu 3382 fois)
  • 1806 Messages (Expert)
  • WAZAAAAAAAAAAA
  • Yamaha DT 2003; Piaggio Vespa CIAO 80'; BETA Track 2013; YCF 150 Limité Lucas Oil.
Le 10 Mars 2013 à 11:55
Bonjour/Bonsoir à tous !
J'ai décidé de changer mon Guidon de ma Moto, car il ne colle pas du tout avec ma Moto.. Et par la même occasion mes poignées qui ne collent pas du tout non plus !
Je vous laisse juger en pièce jointe, je vous fourni une photo.
C'est un Renthal Rouge, il sera surement en vente, bref.
Donc je voudrais le changer, mais on m'a dit que c'était assez compliqué pour la poignée de gaz, etc.
Pourtant je vois que il suffit juste de serrer avec des vis ou des écrous non ?
Du coup voilà, j'ai peur de faire une connerie, sachant que je n'ai pas de problème depuis plusieurs mois, je ne veux pas en créer un inutilement..
Si vous avez un Tuto, une marche à suivre, j'en serais très heureux !
Mon Prochain Guidon : http://www.dam-sport.net/guidon-cross-mecaboite-tun-r-carbone.html
Mes Prochaines Poignées : http://www.dam-sport.net/revetement-100-gel-progrip-bleu-ca0799az-tr.html
Cordialement, Clément/Sanji230.
Si un jour la moto me tue, ne pleure pas, je souriais. - V 247
  • 3165 Messages (Maitre)
  • La compet´ m as pris une jambe mais pas ma passion
  • Triumph street triple, Ducati 750 ssie, rgv250 , suz gs500,Dax 125,yzf 750 , austin 1100 1971 , etc etc
Le 10 Mars 2013 à 11:59
Ne t inquiete pas , il s agit juste de demonter et remonter les poignée ( gaz , frein , embro et les commodo )
Tu n auras aucunes difficulté a changer ton guidon ;)
A+
SI LE MONDE ETAIT FAIT EXCLUSIVEMENT DE MOTARD , IL TOURNERAIT AUTREMENT !!!!!
Ma VieLle DerBi  a RempORté lA 2EmE plAcE Du cONcOUrs HiveRNAle RecOMPansAnt La Plus BEllE SpoRtIve
éLu mEIllEUre STREET BIKE DU FORUM...
  • 1943 Messages (Expert)
  • Beta Track 2009
Le 10 Mars 2013 à 12:00
salut , fallait poster dans conseils, tu le saura pour la prochaine fois  ;). et changer un guidon y'a rien de compliqué, vérifie bien que ce soit le même diametre que ton ancien par contre
_ Top alu 86
_ Pot Voca racing 80
_ Vilo TPR C44
_ Embro Newfren kevlar
_ BAC V-force
_ MVT Digital Direct
_ Thermomètre digital stage 6
_ 26 VHST red racing
_ Mousse malossi e16
_ Pignon 6 TPR
_ Radiateurs 250 YZF
_ Bougie iridium
  • WAZAAAAAAAAAAA
Le 10 Mars 2013 à 12:08
Merci à vous deux les gars !
Et excusez moi si je ne Poste pas dans la bonne Section :/
Pour vérifier le diamètre, je peux prendre un bout de ficelle, faire le tour et ensuite la mesurer ?
A ce que j'ai compris, il doit faire 22mm si on regarde le guidon que je voudrais acheter, c'est donc bien ça ?
  • Beta Track 2009
Le 10 Mars 2013 à 12:12
tu n'as pas un metre ou un pied a coulisse ? si t'as qu'un mètre enlevé une poignet et mesure au bout de guidon le diamètre
_ Top alu 86
_ Vilo TPR C44
_ BAC V-force
_ Pignon 6 TPR
_ Bougie iridium
  • WAZAAAAAAAAAAA
Le 10 Mars 2013 à 12:14
Bonne idée, j'ai une poignée (Côté embrayage) qui est mangé sur le côté à force de la mettre sur les murs, l'ancien proprio l'avait bien commencé.. x)
Je vais regarder, et je vous tiens au courant ! :)
  • Beta Track 2009
Le 10 Mars 2013 à 12:17
pas de souci  ;)
_ Top alu 86
_ Vilo TPR C44
_ BAC V-force
_ Pignon 6 TPR
_ Bougie iridium
  • WAZAAAAAAAAAAA
Le 10 Mars 2013 à 12:36
Bonne nouvelle !
Ça m'a l'air d'être 22mm ! :)
A vous de juger avec la pièce jointe !
(La Mesure commence à 1cm, ce mètre est un peu bouffé au début)
  • Beta Track 2009
Le 10 Mars 2013 à 14:12
c'est nickel alors  :)
_ Top alu 86
_ Vilo TPR C44
_ BAC V-force
_ Pignon 6 TPR
_ Bougie iridium
  • WAZAAAAAAAAAAA
Le 10 Mars 2013 à 15:20
Merci, je suis heureux ! :D
Du coup, j'ai juste à dévisser à l'aide d'une clé à laine et revisser aux mêmes endroits sur le Guidon les commodo ?
  • 5503 Messages (Maitre)
  • IceGardenYouùù !
  • Derbi DRD Racing
Le 10 Mars 2013 à 15:30
Ben c'est comme du légo hein mdrrr !!
Tu enlèves tout ce qu'il y a sur ton guidon (tirage/accélérateur, poignées, commodo, frein, embrayage etc) Puis une fois le guidon seul sans rien dessus qui soit relier à la moto, tu démontes les pontets qui tiennent le guidon fixé sur le Té de fourche. Puis voilà t'as tout virer, il te reste juste à prendre l'autre guidon et tout remonter :).
Clique pour accéder à mon Parking ;). ENJOY !
Oui oui... Mais tu devra peut etre reforé le guidon legerment car sur beaucoup de commodo , il y a des petits ergots ;) tu verras bien ;)
  • IceGardenYouùù !
  • Derbi DRD Racing
Le 10 Mars 2013 à 15:33
Moi je préfère limé les ergots d'un commodo, puis si nécessaire mettre un bout de chambre à air pour pas que le commodo bouge. Que de percer un guidon ! Car t'as beaucoup de chance de te foirer car percer sur une forme cylindrique ce n'est pas une chose aisé ! Puis si tu veux bouger de place ou autre, il faudra repercer encore etc. Au final t'auras un guidon avec pleins de trou.. Pas top ^^.
Le 10 Mars 2013 à 15:37
Moi je préfère limé les ergots d'un commodo, puis si nécessaire mettre un bout de chambre à air pour pas que le commodo bouge. Que de percer un guidon ! Car t'as beaucoup de chance de te foirer car percer sur une forme cylindrique ce n'est pas une chose aisé ! Puis si tu veux bouger de place ou autre, il faudra repercer encore etc. Au final t'auras un guidon avec pleins de trou.. Pas top .
Oui... J ai la chance d avoir une perceuse sur colonne... Ce qui facilite la tâche... ;)
Mais avec un morceau de caoutchouc comme tu fais , c est super aussi ;)
  • WAZAAAAAAAAAAA
Le 10 Mars 2013 à 15:40
Tu me fais peur à me dire de tout percer.. x)
Je pensais que le commodo tenait seulement à la force de la pression des vis ?
