changement moteur piston mono?
Auteur Sujet: changement moteur piston mono?  (Lu 1718 fois)
  • 436 Messages (Expérimenté)
  • http://forum.mobcustom.com/forum-parking-50-a-boit
  • Derbi xtrem 2003
Le 04 Janvier 2012 à 19:34
Je voudrais savoir si mon mécano pouvait me mettre un piston monosegment quand il changera cylindre et piston ou il peut pas?
merci
  • Sous-admin : 50 à boite
  • 34965 Messages (Maitre)
Le 04 Janvier 2012 à 19:36
salut,si il est mécano il doit le savoir non ???
[/quote]
  • 102 Messages (Débutant)
  • Peugeot xps
Le 04 Janvier 2012 à 19:38
Sa dépend de ton cylindre car a ma connaissance les cylindres d'origine ils ont tous deux segments
  • Derbi xtrem 2003
Le 04 Janvier 2012 à 19:40
bah moi c'est un pote qui a mis le mono dans mon cilyndre d'origine mais je sias pas si un mécano voudras bien mettre un mono a la place d'un bi? et aussi un pote ma dit qu'un mécano voudra pas me refaire le filetage des vises du cylindre qu'il me dira de changer... c'est vrai? parce que mon cylindre est en bon état pas envie de le changer juste pour ça...
merci
  • Peugeot xps
Le 04 Janvier 2012 à 19:42
Ah bas c'est quoi ton cylindre ? car si c'est un origine le mécano ne prendra pas le risque de mettre un piston qui va pas avec ton cylindre je pense . Et quel filtage des vis au cylindre ?
  • Derbi xtrem 2003
Le 04 Janvier 2012 à 19:46
les 2 vise qui tiennent le pot aux cylindre et mon pote a mis un mono sur l'origine, c'est bien qu'il sadaptent...
  • 5144 Messages (Maitre)
Le 04 Janvier 2012 à 19:56
un piston mono oui possible si c'est la bonne côte de piston pas de problème, mais bon, segmentation plus fréquente et pour les perf' que t'aura ça sert pas à grand chose  p!!
  • Peugeot xps
Le 04 Janvier 2012 à 20:27
Oui j'avou autant mettre un bi ^^
  • Derbi xtrem 2003
Le 04 Janvier 2012 à 20:59
pk mono est pas bien différent des bi?
Le 04 Janvier 2012 à 21:28
ben bi c'est plus fiable, entretiens moins régulier, plus de compression
mono, entretiens régulier, plus de haut régime, plus de performance car moins de frottement
  • Derbi xtrem 2003
Le 05 Janvier 2012 à 06:16
Mais les perf se sente bien par rapport a un bi?
