Changer cable d'accelerateur et d'embrayage
Auteur Sujet: Changer cable d'accelerateur et d'embrayage  (Lu 3749 fois)
0 Membres et 3 Invités sur ce sujet
  • 374 Messages (Expérimenté)
  • Mbk 51 Powaaaa !!
  • Magnum xr de 2002
Le 20 Mars 2011 à 20:55
Salut :)
Je vais bientôt commander les pièces pour ma moto et dans la commande il y a une cocotte et un tirage rapide (http://www.scootfast.net/store/moto/poste-de-pilotage/poignee-de-gaz/poignee-gaz-vb-2temps-alu.html et http://www.scootfast.net/store/moto/poste-de-pilotage/leviers/levier-embrayage-cocotte-cross-court-vb-or.html).
Voici mes deux problèmes :
Pour le tirage rapide, je dois garder la pompe a huile et c'est un cable special qu'il y a , il tirale carbu et la pompe :/ Je voudrais savoir si je peut garder mon cable et changer juste le tirage ou pas ? Y a une autre solution ?
Pour la cocotte, comment je fais pour changer le cable ? Parce que j'ai pas envi de mettre 15 euro dans un cable ... je peut le faire avec un cable et une gaine ?
Merci :) +1 à la clef ;)
  • 662 Messages (Tres Expérimenté)
Le 20 Mars 2011 à 20:58
Normalement, oui tu peux garder ton câble d'accélérateur d'origine.
Au pire, tu coupes le serre câble d'origine, et tu en met un d'adaptable ;)
Et tu as pas besoin de changer ton câble d'embrayage. Il suffit que tu enlèves ta vieille, et tu mets la nouvelle ;)
  • Mbk 51 Powaaaa !!
  • Magnum xr de 2002
Le 20 Mars 2011 à 21:00
Merci de ta rapiditer :)
Le probleme pour la cocotte c'est que la gaine est super epaisse c'est sur une DT de 2005.
Le 20 Mars 2011 à 21:02
En enlevant la protection en caoutchouc de la cocote, ça doit passer.
  • Mbk 51 Powaaaa !!
  • Magnum xr de 2002
Le 20 Mars 2011 à 21:04
Je comprend pas :S  Quelle protection ?
Le 20 Mars 2011 à 21:06
Sur l'image de la cocote, il y a un petit bitogno qui sort au niveau du câble.
Et a mon avis tu peux l'enlever. Mais attend de tout recevoir, un câble d'embrayage c'est universel, donc si tu devais le changer, ça serait mentionné :)
  • Mbk 51 Powaaaa !!
  • Magnum xr de 2002
Le 20 Mars 2011 à 21:10
Oui c'est universel mais y a une partie qui se fixe sur le moteur, un arret de gaine et je peut trouver sa si je change la gaine et le cable ?
