Problème Derbi DRD pro
Auteur Sujet: Problème Derbi DRD pro  (Lu 1246 fois)
  • 73 Messages (Novice)
Le 10 Mai 2013 à 15:08
LIRE LE 2EME MESSAGE EN BAS EDIT
Salut, donc mon problème enfin pas trop, mais j'veux faire l'acquisition d'un Feux arrière universel donc qui à clignotant intégrer mais le problème c'est que avec ce feux AR STR8
c'est que si je le met, est ce que mes clignotants avant vont fonctionner? car mes clignotants AV sont d'origine et sinon niveau des branchement y'a t-il quelque chose a changer ou je branche sa puis c'est bon?
« Modifié: 10-05-2013 21:34:11 par Kenix »
  • Sous-admin : 50 à boite
  • 34965 Messages (Maitre)
Le 10 Mai 2013 à 17:34
fait un essai,si ça ne clignote pas il te faudra une centrale cligno a leds!
[/quote]
Le 10 Mai 2013 à 21:25
Donc ok j'essayerais la semaine prochaine donc alors la j'ai plusieurs question (j'ai changer le titre pour éviter de faire un nouveau sujet):
Ma derbi drd reviens du mécano et ils ont changer le gicleur la visse du ralenti et la bougie et je pense qu'il ont réglés a leurs manière puis après sa j'ai n'est plus aucune accélération mais plus aucune par rapport a avant ou j'atteignais les 80km/h en 5s - 10s  donc voilà j'aimerais savoir si je dois changer de gicleur et de combien? pour l’accélération.. HELP MEE! et faut faire un rodage pour le nouveau gicleur ou pas?
Ensuite le deuxième problème (j'ai déjà fait un sujet mais je le retrouve plus) donc c'est qu'en faite mon compteur conti ne marche pas en km/h et quelqu'un m'avais repondu "Est ce que ton compteur est bien brancher a ta roue?" Donc je vais montrer une photo et dite moi si sa viens du compteur conti et aussi l’espèce d'embout doit il coller la roue pour que sa marche?
(je ne sais pas comment spoiler)
« Modifié: 10-05-2013 21:28:11 par Kenix »
Le 10 Mai 2013 à 22:02
ton soucis de carbu,go topic carbu,pas ici!!
[/quote]
Le 10 Mai 2013 à 22:03
 il faut que le capteur de vitesse (la sonde) doit frotter la roue pour qu'il marche?
Et dac pour le carbu...
« Modifié: 14-05-2013 13:27:35 par Kenix »
Le 14 Mai 2013 à 13:27
Up svp pour le capteur a vitesse il faut un aimant?
  • 1943 Messages (Expert)
  • Beta Track 2009
Le 14 Mai 2013 à 20:59
y'a un aimant qui va sur le disque avant
_ Top alu 86
_ Pot Voca racing 80
_ Vilo TPR C44
_ Embro Newfren kevlar
_ BAC V-force
_ MVT Digital Direct
_ Thermomètre digital stage 6
_ 26 VHST red racing
_ Mousse malossi e16
_ Pignon 6 TPR
_ Radiateurs 250 YZF
_ Bougie iridium
Le 15 Mai 2013 à 17:51
et l'aimant j'peux le trouver où? svp
  • Beta Track 2009
Le 15 Mai 2013 à 19:25
cherche un site spécial pour ta bécane, c'est le genre de petite pieces galere a trouver
_ Top alu 86
_ Vilo TPR C44
_ BAC V-force
_ Pignon 6 TPR
_ Bougie iridium
