Gaffe à ce que ta poignée d'accélérateur ne reste pas bloqué à cause de ta rondelle, il faut qu'il y ai un minimum de jeux sinon elle reviendra mal voir pas du tout....
Mais as tu des embout de guidon ou tu n'as rien d'autre que ta poignée ? Si tu n'as pas d'embout il faut que tu coupes le bout de tes poignée et normalement tu as un pas de vis a chaque bout de guidon non ?
Ou si tu n'as pas de pas de vis normalement avec ton kit de protection ça doit être fourni 2 embouts qui entre dans ton guidon avec un genre de gros cylindre en caoutchouc et en serrant tout ça le cylindre en caoutchouc ce fait compresser (ça le grossi) par une rondelle de l'autre côté et ça te bloque tout ça dans ton guidon.
Le mieux est de nous faire une petite photo ça serait plus simple.
