Agrandir les lumiéres vers le haut, c'est augmenter les diagrammes. Les augmenter vers les coté, ce n'est pas trop recommander, car tu risque de modifier le balayage des gaz, et si tu agrandie trop, le segment risque de se sortir, ce qui occasionne une usure prématurée.
Si tu veux agrandir les lumières, je te conseil de ne pas toucher celles d'admission car là tu risque de modifier le balayage, mais de modifier celle d'échappement. Il ne faut pas qu'elle dépasse un angle de 70°.
C'est à dire : tu fais un point au centre du piston, puis tu trace deux droites qui rejoignent le centre du piston, tu obtiens un fromage. Et bien l'angle du fromage ne doit pas dépasser 70°. Enfin tu peux dépasser, mais comme je te l'ai dit, il va falloir changer le segment plus souvent.
Ensuite, si tu augmente les diagrammes, tu augmente le temps de passage des gaz dans le cylindre. Mais dans ce cas là, puisque les lumiéres sont plus hautes, tu perds en taux de compression, et tu perds du couple.
