compteur perso
Auteur Sujet: compteur perso  (Lu 2484 fois)
  • 641 Messages (Tres Expérimenté)
  • Peugeot TSA
Le 22 Août 2009 à 22:06
salut a tous j aurait aimer savoir quelque renseignement pour faire mon compteur perso
- j ai un compteur de velo avec aimant mais je n ai pas la notice il est gris avec marquer perf dessus donc si quelqu un sait comment regler ce compteur
- l aimant faut le placer a quel niveau sur la jante?
- sur un compteur origine il y a les voyant donc de temperature etc, si je laisse mon compteur velo puis-je remplacer les voyant par des leds? si oui comment faire ce branchement? faut il une resistance?
je pense avoir fait le tour ^^
merci d avance pour les reponse
cylindre airsal T6 alignée
carter polini
vilebrequin doppler ER1
cullasse doppler ER1
carbu phbg 17.5
gicleur ??
pipe polini 17.5
clapet polini carbone
allumage electro origine
vario RGD TITANIUM
bougie irridium BR9
pot yamashi double sortie (equivalent doppler)
ressort moteur polini
couronne 52
  • Peugeot TSA
Le 23 Août 2009 à 22:49
up svp!!
pour les led laisser tomber xd sa serait trop  complexe
carter polini
carbu phbg 17.5
gicleur ??
pipe polini 17.5
vario RGD TITANIUM
bougie irridium BR9
couronne 52
  • Peugeot TSA
Le 26 Août 2009 à 11:52
up -_-
carter polini
carbu phbg 17.5
gicleur ??
pipe polini 17.5
vario RGD TITANIUM
bougie irridium BR9
couronne 52
  • 7167 Messages (Maitre)
Le 26 Août 2009 à 12:01
pour le regler, tu dois entrer le périmètre de ta roue
donc tu mets une ficelle, et tu fais le tour éxtérieur de la roue, puis tu mesure la ficelle, et tu trouve le périmètre
c'est cette valeur que tu dois entré dans ton compteur quand tu enleve et remets les piles
pour l'endroit ou le mettre, on s'en fou, mais je dirait pas trop loin de l'axe, pour éviter qu'il prenne l'eau et se salisse trop
  • Peugeot TSA
Le 26 Août 2009 à 22:05
okok et avec une fourche showa inversé comment je peut fixer sa?
(+1 a toi parce que t a eté le seul a me repondre )
carter polini
carbu phbg 17.5
gicleur ??
pipe polini 17.5
vario RGD TITANIUM
bougie irridium BR9
couronne 52
  • 1798 Messages (Expert)
  • Rieju RMX 2005
Le 26 Août 2009 à 22:12
sur une fourche inversé cest un peu plus complexe a placé l'aimant.
en plus l'aimant doit rester a une certaine distance du capteur sinon cela ne marche pas
Pour cela il faudrait faire une pate pour pouvoir poser ton capteur plus proche de ton aimant sans non plus toucher les rayons de ta roue.
ensuite tu peux positionner ton capteur soit sur ton etrier avant si tu en as la possibilité soit au boud de ta fourche
pour les photos je penses que jerems1384 en a mais je ne suis pas certains
kit 70 top perf noir, carbu 21 dell arto, vilebrequin moto force, Guidon TNT Or, boîte a air préparée
  • Peugeot TSA
Le 26 Août 2009 à 22:18
je pensai mettre le capteur d un coté sur l etrier fixer avec de la colle surement et de l autre coté l aimant sur le rayon avec de la pattex sa peut tenir ou pas?
carter polini
carbu phbg 17.5
gicleur ??
pipe polini 17.5
vario RGD TITANIUM
bougie irridium BR9
couronne 52
  • 1988 Messages (Expert)
  • Profite de la vie sinon elle profitera de toi...
  • Yamaha Dt Sm 2004
Le 31 Août 2009 à 12:57
attention au double post quand meme p!!
Vend pieces de 125 Nsr , type moteur , radiateur etc super pour un proto !!!! A des prix tres tres atractif veuillez me ocntacter merci !!!!
Et aussi un moteur Minarelli am6 Et Pieces Derbi DRD !!!!
  • 3885 Messages (Maitre)
  • //scr hm.// carbu 19.// 13*53.//
  • °°1o3Sp°° & Yamaha DT
Le 31 Août 2009 à 13:05
non sa peut pas tenir juste avec un point de colle XDfin' si mais pas longtemps a mon avis.
  • 327 Messages (Expérimenté)
  • Derbi Senda R 2001
Le 01 Septembre 2009 à 04:35
Dsl De tapez l'incruste  p!4
mais es ce-que sur des jantes de bâton(gpr) je pourrait mettre l'aimant?
derbi verte pot Bidalot Replica kit 50Mk kit 75MK mais cherche segment
