Compteur sigma MC 8 sur XPS
Auteur Sujet: Compteur sigma MC 8 sur XPS  (Lu 2783 fois)
  • 58 Messages (Novice)
  • Peugeot Fox 1993 - XPS SM 2007
Le 19 Mai 2011 à 21:37
bonjour/bonsoir
J'ai acheter récement un compteur sigma MC 8 pour mon XPS supermotard et je ne vois vraiment pas ou fixé le capteur et l'aimant de façon a respecter la distance.
Si des personnes on déja mis se compteur sur une XPS SM pourrais je avoir des photos pour voir comment vous l'avez fixé ?
merci d'avance
Le 23 Mai 2011 à 09:16
up svp =)
  • 7758 Messages (Maitre)
Le 23 Mai 2011 à 12:22
Ba le capteur sur la fourche et l'aimant sur un rayon !
Tu mets une cale entre la fourche et le capteur si c'est trop éloigné  ;)
  • 493 Messages (Expérimenté)
  • AARGH !! 750
  • Derbi - ♪♫ SCR-VOCA ♫♪ KAWASAKI 750 Old School
Le 23 Mai 2011 à 13:59
Tout est dit !! Je croit que la distance mini est de 5mm entre l'aimant et le capteur...
Sur mon compteur de vélo, l'aimant tien à un rayon avec des élastiques d'orthodenties... depuis 10,000km sans soucie. Mais le compteur à pas aimer la grêle et il est  /dead ...
  • 2705 Messages (Expert)
  • KTM 450 EXC 2008 et Derbi DRD 2007.
Le 23 Mai 2011 à 15:11
Tu mets une calle en plastique que tu moules à la forme de ta fourche et tu entoure le tout avec deux colsons tout en entourant le capteur et l'affaire est jouée  ;)
Le 23 Mai 2011 à 21:03
oki je vous remercie mais pour le fil comment je peux faire ? car il va etre dans le " vide " et il pourrais froté ma roue :x
edit : sachant que je veux resté dans le pas moche donc pas le fil entouré comme un barbare autour de ma fourche si possible
Le 23 Mai 2011 à 21:11
ba tu tire le fil le long de ta fourche et tu le tient avec un collier en haut au mileu et en bas ,
c'est pas compliquer !
Le 23 Mai 2011 à 21:13
j'suis d'accord mais quand j'monte sur la moto, y'a compression de l'amorto et + y'a compression plus le fil sera détendu, et qui dis fil détendu dis risque de frotage sur la roue nan ?
  • AARGH !! 750
Le 23 Mai 2011 à 21:17
Perso moi ça tient avec un bout de scotch... C'est vrai que ça fais un peut mendiant mais sa se voit pas... Je suis sûr qu'en le montant tu trouvera une solution à ce niveau là.
Le 23 Mai 2011 à 21:21
c'est ca qui me pausais le + probleme en faite :p le fil, j'ai cherché pour le mettre du coté du frein a disque histoire de joué avec une vis émenté par exemple histoire de faire descendre le fil enroulé autour du cable de frein mais pas moyen de trouver ou j'pourais mettre le capteur qu'il soit bien calé et asser pres d'une vis ^^, en tout cas merci de votre aide.
PS : y'aurais pas des compteur adaptable via le cable de compteur d'origine et allant a plus de 80 km/h ?
