Conseil pour montage carbu 21 PHBG
Auteur Sujet: Conseil pour montage carbu 21 PHBG  (Lu 7339 fois)
  • 552 Messages (Tres Expérimenté)
  • Tzr 50 Conti chr / Carbu 21 :p
Le 27 Avril 2011 à 21:47
Salut à tous, je n'est pas poster dans le topic carbu car ce n'est pas un réglage mais juste un conseil, merci de comprendre, je souhaiterais m'acheter un carbu de 21mm dell'orto phbg mais je ne sais pas si il est compatible avec ma tzr actuelle. En ce moment j'ai un phbn 16 ( cable de gaz, cable de starter, arrivé d'essence, deux durites reliées au haut moteur, l'arrivé d'huile )
Je voulais savoir si sur le phbg 21 il y avait pareil. Et niveau boite à air, et pipe je devrait mettre quoi pour monter le 21mm ?
Ps: je n'est pas de dépression sur la pipe, ni sur le reservoir ( robinet standard ).
+1 pour tous ceux qui m'aiderons, merci d'avance j'aimerais bien commander ce carbu rapidement.
Il fait beau, il fait chaud, la Tzr est de sortie ...
  • 1884 Messages (Expert)
  • Bonne pelouse, mega touze
  • Tzr anciennement, Spirit Bw's
Le 27 Avril 2011 à 21:51
salut ,
alors je ne peut t'aider pour ton carbu car je ne connais absolument ce carbu
mais je vais te donner un conseille quand meme
ta boite a air garde celle d'origine ne la change jamais, la boite a air d'origine c'est le mieux au pire fait une tite prepa mais ne la change jamais ne met pas de cornet ou autre garde celle d'origine
enjoy ::)
  • Sous-admin : 50 à boite
  • 34965 Messages (Maitre)
Le 27 Avril 2011 à 22:36
les durites reliant le carbu a la culasse tu t'en fous de ça!
tiens http://www.dellorto.fr/produit-437-02660-carburateur-phbg-21-bs.html
[/quote]
Le 27 Avril 2011 à 22:45
D'accord, mais j'en fait quoi des deux durites ? Je les enlèvent de la culasse ?
Et j'ai vu une pipe pour changer celle que j'ai d'origine, c'est une conti et elle a une dépression c'est grave vu que j'ai pas de robinet a dépression ? merci
Le 27 Avril 2011 à 22:47
la dépression tu la bouche,un bout de durite avec une vis!
et pour la culasse,tu les relis  ;)
[/quote]
Le 27 Avril 2011 à 22:58
D'accord, donc je bouche la dépression sur la pipe, je relis les deux durites de la culasse.
Pour l'arrivé d'essence, d'huile, le cable de gaz et de starter il n'y a pas de soucis pour ce carbu ? http://www.dam-sport.net/mecaboite/motorisation/am6/admission/les-vrai-dellorto-original-phbg-21mm.html
Pour relié le carbu a la pipe ça ira avec celle la ? http://www.dam-sport.net/pipe-d-admission-pour-carbu-jusqu-a-21mm.html
Dernier point, pour la boite à aire il faut un raccord, mais quoi prendre ? merci beaucoup, ça m'aide vachement  ;)
Le 28 Avril 2011 à 09:32
carbu et pipe c'est ok,si tu as encore ta boite a air d'origine,ça passera ;)
[/quote]
Le 28 Avril 2011 à 12:20
Dac' merci bien , petite question, avec mon carbu de 16 phbn en ce moment, je peut raccorder les deux durites de la culasse ? Car ça va laisser deux prises sur le carbu qui ne seront pas branchés c'est grave ? merci
Le 28 Avril 2011 à 12:37
je croyais que montais un de 21 ???
[/quote]
Le 28 Avril 2011 à 12:39
oui j'ai commander mon 21 mais la j'ai un 16 et je l'ai démonter pour le nettoyer mais je voulais savoir si je suis obligé de brancher les deux durites de la culasse a mon carbu ou alors si je peut les relié comme ça ca sera fait.
Le 28 Avril 2011 à 12:47
ah oui non,tu peux déjà les reliées ensemble,ce sera fait ;)
[/quote]
Le 28 Avril 2011 à 12:48
D'accord, merci bien ;) +1 pour ton aide merci  p!!
Le 28 Avril 2011 à 13:05
merci  + 1 rendu,n'hésite pas si tu as un soucis ;)
[/quote]
Le 03 Mai 2011 à 11:40
Je revient içi parce que je suis en train de monter mon carbu mais je rencontre quelques problèmes, je n'arrive pas à mettre les câble de starter de d'accélérateur. Pour l'accélérateur je n'arrive pas a faire rentré le câble dans le boisseau, à l'endroit prévu pour le câble.
Pour le starter c'est pareil, après avoir mis le truc qui se fixe au carbu, le ressort, et le petit "boisseau" du starter je ne peut pas le mettre dans le carbu. Il faut que je change les câbles pour mettre des plus long ?
Désolé si mon message n'est pas clair mais c'est dur d'expliquer tout ça lol merci d'avance.
  • 16004 Messages (Maitre)
  • des rollers sans roues
Le 03 Mai 2011 à 19:47
sa ne rentre pas du tout?(pour le starter) parce qu'il ya pas de raison que tn cabel soit trop long, et pour le carbu c'est possible qu'il soit trop court, mais sa demande confirmation a des gens qui on la meme moto que toi
plop... miaouuu...
