Déjà il faut que le moteur soit symétrique
Il faut que la pente soit bonne, c'est a dire que ça ne passe pas de horizontale a verticale d'un seul coup, il faut que ce soit progressif
Il ne faut pas polir, il faut sabler ou micro-biller ..
Tu peux passer du 600 là où tu as préparé pour que ce soit propre!
Tu peux polir le passage vilo par contre ( coté parallèle a droite et a gauche du vilo, près des roulements ( sans aller aux portées de roulements )
