conseil pour savoir si ses roulements ou le vilebrequin est fatigué.
Auteur Sujet: conseil pour savoir si ses roulements ou le vilebrequin est fatigué.  (Lu 16089 fois)
  • 142 Messages (Débutant)
  • Derbi senda 2004:pot conti chr passage bas, kit 50 conti, carbu 21 dellorto, boite a air prépa. A venir: kit 70 top noir, pot yazuni r3, carbu 21, BAA prépa, transmi 13*47
Le 22 Septembre 2009 à 20:54
Bonjours a tous.Voila j'ai recherché un tous petit peu et j'ai trouvé ceci, pour savoir si ses roulement de vilo était mort: . Tu prends ton volant d'allumage en main et tu essaie de bouger un peu dans tous les sens, si sa bouge faut changer ses roulements....Jaimerais savoir si il y-a d'autre technique a par ecouter le bruit du moteur.Et une technique aussi pour savoir si son vilebrequin est fatigué ou mort.Merci d'avance de vos conseil :) a bientot.
( ha et aussi si possible combien sa couterais de faire mettre un vilo renforcer et des roulement renforcée par un pro, une petite estimation s-il vous plais merci :)  )
2 temp powaaaaaaa :)
  • 3499 Messages (Maitre)
  • Ma chérie est tout a mes yeux <3
  • "derbi"
Le 22 Septembre 2009 à 20:59
Moi quand mes roulement etait mort sa faisait des cliquaitements
Derbi Senda R / Quad Yamaha 250 Timberwolf
Services de réparation de moteur demander moi en mp ;)
  • 1632 Messages (Expert)
Le 22 Septembre 2009 à 21:05
Exact, normalement ça " croque ". Sinon pour ton vilo, tu le met au PMH, tu tiens la bielle avec tes 2 mains ( une ou tu place la cage à aiguille, et une sur la bielle ), de façon à ce que le vilo ne tourne pas, et tu la fais bouger de haut en bas ( verticalement ), si tu sens que y'a un petit jeu il commence à être fatigué ;) !
PS : Latéralement il y a toujours un petit par contre pour info ;) !
Remplacer son vilo par un pro ça doit couter environ 200/300€ si c'est pas un arnaqueur ^^ ! Sinon pour moi, j'ai déjà vu des factures des potes de chez mon pro et ça tourne aux environ de 500/600 balles pour changer le vilo ;)
Un motard peut en cacher un autre.
  • "derbi"
Le 22 Septembre 2009 à 21:10
Le mieux c'est de demander a un de tes potes qui a deja pour qu'il te le fasse sa te coutera moin chere
  • 7565 Messages (Maitre)
  • Yam' DTRE 125.
Le 22 Septembre 2009 à 21:40
Ou envoyer le tout au membre floflo51, il fait du très très bon boulot pour un prix dérisoire p!!.
Yamaha DTRE 125 MX Everts, passage en Supermotard annoncé : http://forum.mobcustom.com/parking-125cc/yamaha-dtre-125-mx-everts/
  • "derbi"
Le 22 Septembre 2009 à 22:01
Ne roule pas comme sa car ton moteur est mort
regarde ma 50  sur le parking a la page 4 voir les degat que sa fait
Le 22 Septembre 2009 à 22:10
merci a tous pour vos reponses. Je ne suis pas sur que sa soit sa qui soit fatigué.Moi mais symptome c'est grande perte de vitesse, léger bruit inconu qui vien de l'avant de la moto quand je roule j'arrive pas trop a distinguer, au point mort il y-a pas de bruit.
  • 33951 Messages (Maitre)
Le 22 Septembre 2009 à 22:14
Oui petit bruit, sifflement souvent
Vibrations aussi, la perte de vitesse est souvent là aussi a cause d'un phénomène de bride par vibration! ;)
Mais, tous ces symptomes qui font penser a un roulement ou vilo HS ne sont pas toujours présents en même temps ;)
Oui, passe voir ici : http://forum.mobcustom.com/vt93030-service-montages-vilos-etc-prepa-baisse-des-prix
Un vilo usé ou roulement HS peut provoquer casse du vilo, ou blocage des roulements ( qui entraine aussi d'autres casses ), casse du kit etc ...
  • "derbi"
Le 22 Septembre 2009 à 22:24
Mon pro ma explique que si les roulement de vilo prenne du jeu la cage a aiguille au piston force dessu et peu la faire casser et une aiguille passe entre le piston et le cylindre et ya plus qu'a tout changer comme se qu'il mais arriver
