Debridage
Auteur Sujet: Debridage  (Lu 2897 fois)
  • 292 Messages (Expérimenté)
  • XPS 50
  • XPS 50
    • Skyblog XPS
Le 28 Février 2009 à 18:57
Salut, ca fait longtemps que je dit que je vais debrider, sa y ai, le pot ai fait, j'ai pas eu besoin de changer de gicleur. mais je ne monte que a 70, et elle a pas bocoup de pattate quand je suis a 5000 tour, je passe mes vitesses a 8000 et degrade a 6000 c'est bon ?
pour avoir plus de patate entre 0 et 5000 je dois enlever l'arriver d'air du filtre a air si j'ai bien compris ? je vais gagner beaucou ?
et pour monter a 90 je peut faire quoi d'autre comme debridage ?
Une question rien a voir, quand le pot d'origine ai brider il y a des calamine, quand il est debrider il y en a toujours ? merci
XPS 50. pot bidalo, bAA prepa, carbu 17.
  • 33951 Messages (Maitre)
Le 28 Février 2009 à 19:17
Si tu n'a pas tout débridé ou que tu n'a pas augmenté le gicleur c'est normal ...  ::)
C'est quoi la transmission là dessus?
Elle monte a combien de rpm a fond?
70 en 11*60 si c'est comme je pense c'est très bien  ::)
  • XPS 50
  • XPS 50
    • Skyblog XPS
Le 28 Février 2009 à 19:23
ou c'est ca. merci mais jpeu faire comment pour aller plus vite. j'aimerais attendre les 100. jpensse mettre une transmission et 12*53.
et pour la voite a air jorais plus de peche entre 0 et 5000 ou pares 5000 ? merci
  • 3499 Messages (Maitre)
  • Ma chérie est tout a mes yeux <3
  • "derbi"
Le 28 Février 2009 à 19:28
Tien va la tu pourra regarder la vitesse que tu va en mettant la transmission que tu veux
lien : http://www.kitchaine.fr/calculateurkitchaine.php
Derbi Senda R / Quad Yamaha 250 Timberwolf
Services de réparation de moteur demander moi en mp ;)
  • XPS 50
  • XPS 50
    • Skyblog XPS
Le 28 Février 2009 à 19:35
merci c'est utile, si je les ecoute je dois mettre du 15*56, j'aurais beaucoup moin d'acceleration ^^
  • 4014 Messages (Maitre)
  • Tzr 07 street de retour !
  • tzr 75 street 07
Le 28 Février 2009 à 19:40
12*47, crois moi si tu veux monter a 95 d'origine en ayant encore un peu d'accel c'est ce qu'il faut
Tzr street 07 refaite a neuf pour l'été
  • XPS 50
  • XPS 50
    • Skyblog XPS
Le 28 Février 2009 à 19:47
12*47 merci, mais pour aller a 90 je serais dans le rouge non ? 100 km/h ou alentour a 9000 tour c'est possible ?
  • tzr 75 street 07
Le 28 Février 2009 à 19:50
oui c'est possible, je suis en 14*46 et je suis a 102 a 9000rpm; mais problème: tu es d'origine, tu ne passera jamais la 6* sur plat ni la 5* peut etre avec une transmi aussi longue, tu sra en 3è maxi dans les montées... moi je peux mettre ca car je suis kité 75 top rose..
en 12*47, u sera a 100 a 11000rpm
  • XPS 50
  • XPS 50
    • Skyblog XPS
Le 28 Février 2009 à 19:52
c'est pas grave si je passe pas la 6 eme si ?
comme sa en dessence si je vais plus vite jorais la 6eme pour pas faire chaufffer le moteur
  • tzr 75 street 07
Le 28 Février 2009 à 19:56
ouais mais tuva faire forcer ton moteur de trop, tu va avoir une acceleration médiocre et sur plat tu sera a 80 et encore... c'esty beaucoup trop long comme transmi, il faut au moins un kit 70 pou y tirr et un kit très puissant pour conserver une très bonne accel avec.. prend 12*47 ou au pire de chez pire 13*47, tu prendra 100 a 10000rpm
  • XPS 50
  • XPS 50
    • Skyblog XPS
Le 28 Février 2009 à 19:58
13*47, 100 a 10000rpm sa ca me va. c'est en 6 eme ?
mais j'aurais presque plus de patate ou sa ira, je vais sans doute preparer ma boite a air.
  • 17759 Messages (Maitre)
  • Yamaha FZ6N S2 K7
Le 01 Mars 2009 à 12:16
Débridé sans changer de gicleur ... !
Ca m'étonnerais pas que dans quelques temps on voit un topic "j'ai serré mon tzr pourquoi ?"  ::)
  • XPS 50
  • XPS 50
    • Skyblog XPS
Le 01 Mars 2009 à 12:49
mon voisin ca fait 4 ans qu'il l'a et il ai debrider sans changer gicleur, il fait du 100 et il a jamais serrer. mon garagiste ma dit que toute les 50 a boite qu'il recois en reparation le gicleur n'est pas changer cela ne sert a rien.
  • tzr 75 street 07
Le 01 Mars 2009 à 19:44
n'importe quoi ordi man!! écoute ceux qui s'y connaissent et qui font de la mécanique plutot que 2-3 potes qui racontent des crack! garde le gicleur d'origine si tu veux, mais ne te plaind pas si tu fonit la roue bloquée en ligne droit et ton petit cylindre tout rayé! il faut monter le gicleur, perso je roulais avec un gicleur de 105 tout d'origine débridé alors règle car tu serrera
  • 1136 Messages (Expert)
Le 01 Mars 2009 à 20:21
vos mieux acheter un gigleur a 2 euro que un cylindre entier   p!!
sinon debrider tira a 80 -85 maxi et avec un transmition plus grosse tu vas perdre de la pattate mais tira a 90 environ
pour les 100 faut un pot est encore.
