ben t'as le carbu, la pipe, et si tu regarde sur le coté, entre la pipe et les carter, tu a un plaque de métal de la même épaisseur a peu près que la base de la pipe, ben c'est t'es clapets !
En fait, il faut que tu enleve ton carbu, tu dévisse les 4 vis de ta pipe, et ensuite quand tu enlève t'as pipe, t'as les clapets, juste derrière, si il y a un morceau de plastique (noir ou beige) au milieu que tu peu enlever sans tout enlever ben c'est ta bride, tu l'enleve et tu referme !
