démontage boite a air dt 50
Auteur Sujet: démontage boite a air dt 50  (Lu 7074 fois)
  • 165 Messages (Débutant)
  • les gitans en force <3
  • hm derrapage compétiition 2012 et ma 125 honda cr prepa 85 ktm sx dt 50 350raptor fmf et un 550 blade
Le 18 Juillet 2011 à 20:26
Bonjour j ai un petit problème sur ma boite a aire sur une dt 50 2010 il faut que je l as démonte j ai quelque chose qui se balade dedans j aurais voulus savoir comment on fait pour le démonter  merci .
« Modifié: 24-07-2011 21:22:14 par ALEX38 »
  • 486 Messages (Expérimenté)
  • Gilera smt et husqvarna 125 cr
Le 18 Juillet 2011 à 20:58
Démonte déjà la mousse de ta BAA avant de toutes la démonter ...
« Modifié: 18-07-2011 21:02:13 par pierrickdu38 »
  • 1027 Messages (Expert)
  • Travailler moins pour rider plus ;)
  • ♥ DT50R 08' ♥
Le 18 Juillet 2011 à 21:16
C'est quoi qui se balade dedans ? Si c'est un vis prends un aimant :)
  • 1323 Messages (Expert)
  • Faut craqué du gros wipp!! :P
  • Derbi X-trem sm
Le 18 Juillet 2011 à 21:22
Un aimant? et tu fais comment pour sortir la vis après? ...
  • 6 Messages (Néophyte)
Le 19 Juillet 2011 à 08:03
par la ou tu passe l'aimant j'imagine lol
Le 19 Juillet 2011 à 19:47
Je ne sais pas ce qu'il se balade dedans et je sais ce que sa peut être un gravillons je sais pas se que sais mais moi se que je veut savoir c et comment on démonte cet boite a air merci
  • 731 Messages (Tres Expérimenté)
  • SHERCO SM 2010
  • Pot NON-E Tecnigas 70-80cc, kit TOP PERFORMANCES 85cc Fonte, vilo course 44mm, carbu Dellorto PHBH 26, pipe admission carbu 24-28, Boîte à clapet TPR-Vforce3, Embrayage Polini, Bougie b10 EIX, Transmission 14/50
Le 19 Juillet 2011 à 20:08
bien moi je te propose de trouver un mec costo qui puisse tourner t'as moto dans tout les sens mdr
heu c'est assez la merde pour démonter ca ^^ en général elle tient les carénages une parti du passage de roue, deux ou trois merd e a droite et a gauche, et faut encore que tu puisse la sortir par le haut du cadre !! donc bonne démontage xd
sinon tu démonte la parti qui va de la BAA au carbu, t'as mousse ... et tu fais archéologue xd une fois que t'as trouver je te propose de prendre une tournevis long tu met de la graisse bien pégueuse au bout et tu peche mdr
Vend carburateur DELLORTO PHVA 17.5 TS jamais utilisé 60€
  • ♥ DT50R 08' ♥
Le 20 Juillet 2011 à 08:20
Sinon tu prends ton aspirateur ( un aspirateur assez puissant) tu mets un ambout a l'aspirateur qui passe dans la boite a air puis t'aspires ... Sinon t'as pas une photo de la boite a air pour voir comment elle est placé ?
« Modifié: 20-07-2011 09:17:51 par Thomas46 »
  • 1360 Messages (Expert)
  • yamaha dt 2004(vendu) derbi x trem 2005(vendu) derbi drd 2007
Le 21 Juillet 2011 à 01:44
sur une dt il faut enlever la boucle arriere sinon sa sort pas  p!!
Le 23 Juillet 2011 à 19:00
la boucle arrière sait la partie du cadre arrière qui se démonte ?
  • 3669 Messages (Maitre)
  • Un coup d'accel' et personne me suis !!!
  • Yamaha dt r 50 avec bidalot mxr , Sachs mad Ass ... Honda cbf' 125
Le 23 Juillet 2011 à 19:09
Nah vire juste l'amorto pas toute la boucle p!!
Le 23 Juillet 2011 à 19:17
ah d accord mais la meilleur solution et bien la meillieurs ou bien il y aurai d autre moyen de la d"monter merci d avance. p!!
  • DTR 50 "07
Le 26 Juillet 2011 à 10:47
Salut! Pour faire tomber la BAA sur un DT c'est assez chaud! Il faut que tu cales ta moto avec une béquille de stand comme ils ont en cross/enduro ou avec des parpaings sous le cadre mais gaffe de pas tout casser! Ensuite tu démontes la selle + le réservoir et tu enlèves l'amortisseur. Une fois tout ça fait, tu enlèves toutes les vis qui tiennent la boite à air, donc il me semble qu'il y en a 4 sur la boucle arrière (2 à droite et 2 à gauche) et 1 ou 2 autres dans le passage de roue. Pour finir tu enlèves la BAA par le dessus du cadre ou sur le côté à toi de voir!  Par contre si tu veux tu peux la changer par une autre plus petite mais vérifie le réglage du carbu après :)
  • 1884 Messages (Expert)
  • Bonne pelouse, mega touze
  • Tzr anciennement, Spirit Bw's
Le 26 Juillet 2011 à 13:20
UNE vis ^^
Ya pas moyen sur ces becane d'enkever juste le "couvercle" de la BAA sans tout enlever ?
  • 11609 Messages (Maitre)
Le 28 Juillet 2011 à 12:16
Je crois savoir ce qui se balade dans ta boite a air x)
Une connerire de chez yamaha
Quand tu retire ta mousse de filtre, il y a un pas de visse dans la boite a air, et un sur une piece en caoutchouc !
Et quand tu dévisse, devinez quoi !
La pièce tombe --'
Les solutions :
-tu retire la boite a air
-tu retire juste ta pipe d'admission et le collier du carbu coté boite et il tombera, au pire un coup de souflette
-tu peux aussi cabrer ta moto, et l'attraper avec un bout de fil de fer fait en croché pour passer dans le trou de cette fameuse pièce de merde
Ou alors le coup de l'aspi, mais bon faut être sur de l'avoir retiré quoi !
Ensuite, si c'est bien cette pièce qui est tombée, ne la remet surtout pas, tu peux laisser la mousse sans vis ça ne risque rien, elle ne bougera pas ;)
