Salut tous !
M'apprêtant à passer sur une config' en 50cc, et comme je vais faire le montage de tout moi même, j'ai plein de questions
C'est un moteur AM6, jj'ai trouvé un tuto dans la base de connaissance de cr*zy (
http://www.crazymoto.net/index.php?showtopic=81732) mais j'aimerai plus de détails svp.
Je vais donc les poser clairement en les numérotant,
à ceux qui s'y connaissent de m'aider !
Je ne compte pas toucher à la boite de vitesse ni à l'allumage, juste monter HM, vilo, embrayage.
1) De quel matériel a ton besoin pour démonter le moteur du cadre ?
2) Comment démonter le HM vu qu'on a un système de refroidissement liquide, il faut vider le circuit avant ? Comment (quelles durites débrancher pour le vider totalement ?) ?
3) Question la plus importante : comment démonter le vilo ?
Il faut enlever les 2 carters, mais avant cela il faut sans doute enlever la pompe à huile.
En enlevant les 2 carters on va pas déranger l'ordre des entrainements où je ne sais pas quoi ?
Pour démonter le vilo il faut démonter la boite de vitesse pour y accéder ou non ?
Enfin
de préciser cette étape en particulier !
4) En serrant la culasse faut il y appliquer un serrage particulier avec un outil particulier ?
C'est pas fini mais ça sera déjà pas mal !
Merci beaucoup !
