il y a plusieur façon je vais t'en cité déja 2 cela sufira
1: tu enlève le manchon de la boite qui est sous la selle, puis tu agrandi le trou.
et biensur augmenter ton gicleur de 5 a 10 point selon la taille du trou
2: tu enlève le manchon de la boite qui est sous la selle, puis tu bouche le trou.
enssuite sur la droite de la boite a air ( la ou il y a les vis de la boite a air ) tu perce des trou ou tu fait directement un assez gros trou de manière a se que l'air arive directement dans la boite!
mais ATTENTION le trou faut le fair en haut de la boite sinon ton filtre n'aura aucune utilité. enfin ... ?
personnelement je préfèr la 1ere!
a toi de voir
