bonjour, j'ai du démonter il y a quelques temps le reservoir et quelques autres pièces de ma Gilera Gsm de 2001 moteur Derby, afin de changer le cable d'accelerateur, et lorsque j'ai tout remonté, les phares ne fonctionnait plus, avant, même les clignotants et le voyant du point mort ainsi que les autres lumières ne fonctionnaient déja plus. il n'y a donc aujourd'hui plus d'électricité du tout. j'ai donc tout démonté, puis refait (tenter) l'électricité. à priori il me semble que le relai electrique des phares cligno claxon... ne fonctionne plus.
dans tout les cas, les cables ne sont plus en très bon état général.
existe il des kit électricité complet, déja assemblée où il n'y aurait qu'a souder (par exemple au niveau du reservoir) et à brancher? enfin que les fils soient déja assemblées? ou sinon, combien un garagiste met de temps (forfait main d'oeuvre) pour refaire l'électricité?
de répondre c'est important, je me retrouve dans l'illégalité lorsque je roule le soir, et même la journée avec mon feu arrière qui ne s'allume plus lors du freinage.
