Enlever la rouille très facilement
bonjour a tous,
donc je décide de faire partager un peu une technique que je connais et que vous connaissez peut être aussi,mais pour ceux qui la connaisse pas voila un petit tuto.
Vous aller peut être me dire c'est vraiment simple mais cela est fait avec les moyens du bord donc sans papier a poncer n'y produit ou autre
donc voila le matériel à utiliser:
-du papier alu
-du sel
-du citron
je suppose que la plupart de vous avez cela dans votre cuisine
technique:
donc c'est très simple et tout bête:
1°- découper un petit morceau de papier alu
2°-verser le sel sur le papier alu
3°-verser deux ou trois gouttes de citron sur le papier
4°-frotter la pièces avec le papier imbibé de citron et de sel,pas trop fort pour ne pas trop déchirer le papier
5°-rincer abondamment la pièce et essuyer la
donc pour vous montrer que cela marche et que ce n'est pas du pipeau
, voila une rondelle bien rouillée que j'ai utilisé pour la démonstration
voila la rondelle bien rouillée:
et avec un peu d'huile de coude on peut arriver à un bon résultat si on se débrouille bien
voila, à vos clavier !!
