Etrier frein arrière
Auteur Sujet: Etrier frein arrière  (Lu 2212 fois)
  • 212 Messages (Débutant)
  • Xp6 track montée Sm
Le 31 Janvier 2009 à 20:29
Bonsoir,  juste une question :
J'ai démonté mon étrier arrière cette aprem' et je ne sais pas plus comment remonter les pistons :
Est ce que le coté creux est du coté du liquide ou du coté des plaquettes ?   ???
Voilà :)
Pot + cartouche ninja low boy. Metrakit 50. Carbu 16 origine...
  • 549 Messages (Tres Expérimenté)
  • Derbi DRD Racing
Le 31 Janvier 2009 à 21:54
le coté creux près des plaquettes il me semble , attend d'autre réponses ...
Derbi DRD Racing bleu
carbu de 17.5
Protège main polisport bleu
Pot SCR Corse SM Chromé ^^
Boite a clapet conti CRX
transmi :  14*53
http://forum.mobcustom.com/vt88180-derbi-drd-racing-2008-bleu   <<< allez faire un tour ;)
  • 1450 Messages (Expert)
  • DERBI en cours : Kit 70 Airsal prépa vilo Conti carbu 17.5 Pot Technigaz avec venturi de Scr et Cartouche Conti Boite à air Conti New !
Le 31 Janvier 2009 à 23:14
oui c'est sa coté creux vers les plaquettes .
  • 381 Messages (Expérimenté)
  • Mbk X-limit année 2000 pot dopller, carbu 17.5 phbn, filtre air conti chr, transmi 12x52.
Le 01 Février 2009 à 10:54
J' èspere que tu n' as pas abimé tes joints ... sa peut joué énormement ...
Mac gyver : Donne moi un chewing gomme je te fait un joint de culasse.!
j'ai 1 avertissement
Le 01 Février 2009 à 12:50
si tu n'as pas remis tes pistons bien droit comme il faut , c'est foutu tes joints seront mort et le liquide de frein passera entre le piston et le join donc plus de frein ...
  • 267 Messages (Expérimenté)
  • gpr en prepa et en peinture !! run salbris
  • 2 derbi gpr , yamaha tzr , deux 103 rcx ,deux 51 , magnum xr , 88 , solex , terrot , caddy , piwi 50 , kart piste compet , voiture thermique , deux 41
Le 01 Février 2009 à 13:13
coté creu vers les plaquettes  p!! bon courage pour la purge  ::)
derbi gpr : pot scr rl , kit 78.5cc barikit , vilo barikit piste , boite a clapet barikit , pipe 28 rq , carbu 28 keihin , bougie platinium , embrayage polini , allumage malossi pvl , prepa bas moteur
