Tu augmente ton gicleur de 20points pour commencer le réglage puis tu fait 3 km avec tu regarde ta bougie et si elle es toute noir tu descent ton gicleur de 5 points, tu refet 3km tu regarde encore ta bougie et si elle es encore noir tu recommence de 5 en 5 jusqu'a un reglage correcte, un reglage correcte : electrode de bougie marron chocolat, reglage trop riche ( electrode bougie noire) donc metre gicleur + petit , reglage trop pauvre '(electrode bougie blanche) donc metre gicleur + gros, il faut mieu que tu regle ton carbu un peu plus riche que trop pauvre car si tu es trop pauvre et que ta bougie es blanche et bien tu va serrer
