faut t-il demonter le reservoir pour deculasser ?
Auteur Sujet: faut t-il demonter le reservoir pour deculasser ?  (Lu 1402 fois)
  • 743 Messages (Tres Expérimenté)
  • Tu me mets un karma, je te le rends =)
  • Pot conti chr, carbu 19
Le 23 Août 2008 à 15:53
salut, je compte changer mes segments et donc il va falloir que j'enleve la culasse + le cylindre, et je voudrais savoir si il etait necessaire d'enlever le reservoir pour pouvoir enlever le cylindre. merci
  • 4598 Messages (Maitre)
  • Yamaha Tzr 2000 - Golf 1 d
Le 23 Août 2008 à 17:02
Je pense que tu peut avoir un accès suffisant sur le coté (droit par exemple) sans avoir besoin d'oter le réservoir.
ps: mauvaise section je déplace.
Le 23 Août 2008 à 17:12
merci, voila j'ai enlevé mon haut moteur et comment savoir si mes semgnets sont encores bons ????
car voila ma moto n'avançait plus, elle avait du mal je depassais pas la 4eme sur le plat et ça venait pas du carbu.. donc j'ai pensé aux segments mais je ne sais pas comment savoir si ils sont bons.. help c'est urgent !!!!
Le 23 Août 2008 à 17:15
T'a pas des traces/petites rayures sur ton piston ? Le cylindre est bon aussi ? Tes segments ont combien de km ?
Le 23 Août 2008 à 17:40
alors voila mon piston a est cassé sur environ 1cm de dirconference entre les 2 pistons, est ce que mon manque de patate pourrait venir de ça ?? c'est bizarre car mon cylindre est niquel...
sinon un pote m'a passé un piston adaptable, je peux le mettre sur mon cylindre d'origine ?
Le 23 Août 2008 à 17:46
Segments  ???
Photo du piston  ??? Je vois pas trop ce qui est cassé.
Le 23 Août 2008 à 18:41
oui desolé, mon piston est cassé entre les 2 segments sur environ 1 cm de large.
j'ai changé le piston j'ai mis un adaptable mais il y a pas assez de compression la moto calle puis le kick  s'enfonce comme un rien.. donc je dois m'acheter un nouveau piston
« Modifié: 23-08-2008 19:00:43 par nasri-the-best »
  • 108 Messages (Débutant)
  • no stress,no radars,no blaireaux
  • RIEJU RS2 MATRIX
    • streetracer591
Le 26 Août 2008 à 11:35
ca passe tout seul pas besoin de virer le reservoir
