il faut que tu regarde à combien d'ohm s'élevait la résistance de ton feu d'origine et celle de maintenant
Car si maintenant la résistance diminue l'intensité va augmenter (loi d'ohm
Par exemple sur origine si la résistance vaut 10ohms ben 12v/10ohms=1,2A
et si maintenant la résistance vaut 5ohms ben 12v/5ohms=2,4A donc tes fils sont pas prevus pour cette intensité!!!
Les valeurs de résistance c'est sûrement pas ça...
Donc prend ton multimètre et mesure la tension et la résistance et aussi l'intensité
