Il suffit de changer l'huile pour ne mettre de la plus visqueuse.
Votre fourche est trop souple? voici les solutions : Évitez de mettre plus d'huile que le niveau préconisé, cela durci la fourche mais vous risquez une surpression qui détruirait vos joints spi.
1) Changement pour une huile plus visqueuse : Changer l’huile de la fourche pour une viscosité plus importante (15 ou 20) permet de durcir la fourche. C’est évidemment la solution la moins chère, et le résultat est sensible.
2) Cales de fourches : Il est relativement facile de fabriquer soi-même des cales. Celles-ci doivent être cylindriques (plein ou creux, peu importe), de diamètre max. de 36mm, et de longueur située entre 5 et 20mm selon le degré de dureté désiré. Elles se posent entre les ressorts et les bouchons supérieurs.
3) Changement des ressorts de fourches : C’est la meilleure solution, mais bien sûr la plus coûteuse… Plusieurs marques sont disponibles : EMC, White Power, Ohlins, HyperPro, … Il faut compter entre 130 et 200 euros environ pour une paire de ressorts.
