il ny a pas d'alu, mais c'est pas grave j'ai demander a mon pro et il ma dit que je pouvait mettre lhuile sur la depression, je lui ai dit sil etait sur parceque vous m'avez dit le contraire et il ma dit oui donc voila, mais sinon ya bien une entrer dhuile sur le carbu mais en faite la petite vavle n'est plus la elle a ete arracher je pense, alors peu etre que si je soude un petit tuyau je pense que sa ferai pareil tu croit pas ?
sinon tampi je mettrai sur la depression
pour la dépréssion ca m'étonne att je réfléchis si c'est en aspiration ou éxpiration je m'en rapel plus mais ca va me venir
sinon pour la valve le carbu tu l'a acheté neuf
aprés faut etre sur que c'est ça elle se trouve ou la valve tu peux faite une foto et entouré l'endrois ou tu dit
haaaaaaaaaaa att je vien de me souvenir les carbu sont en alus donc ça ce soude a l'oxygéne et acéthyléne mais il risque de se déformer a cause de la chaleure (ça me l'a fait mais pas sur un carbu)
ha vi la dépréssion c'est vider l'air en gros donc ça aspir vers le carbu donc possible que tu puisse metre ça sur la dépréssion faudrais que tu passe un coup de souflette dans la dépréssion pour voir ou sort l'air si il sort la ou y'a de l'escence qui passe car je connait pas son chemin éxcate a cette conne xD
P.S normalement si tu as un truc en allu sinon tu peux pas raccorder ton carbu a la boite a clapet
le truc en alu que je parle c'est la ou est enmanché ton m'anchon haaaaaaaa voila j'ai retrouvé le nom c'est la pipe d'admission
