Ça sent les cours de physique
non pas vraiment je suis un futur electrotechnicien
sinon pour ton allumage je t'explique de a a z
si tu tire trop dessus niveau puissance avec tes halogènes etc tu vas le faire griller.
Si ton allumage a la lumière je suppose qu'il possedela recharge batterie ce qui permettrai de brancher tes feux sur la batterie et donc qui protégerai ton allumage car entre il y a un fusible donc si il y a un soucis c'est clair le fusible pete donc tout est protégé.
Mais pour être sur il faut verifier que ton allumage recharge bien ta batterie si il recharge ta batterie celle ci ne sera jamais a plat puisqu'elle est alimenté en permanence donc sa pompe mais sa charge donc en definitive sa ne bouge pas quoi.
donc verifi avec un multimètre sur volt continu quoi la tension que tu as moteur arrété et voit si moteur allumé la tension vari ou si elle reste fixe si elle vari c'est que ta batterie est alimenté par l'allumage sinon c'est que limite ta batterie ne sert a rien dans ton circuit ou atend que quelqu'un te dise si il recharge la batterie.
