huile
Auteur Sujet: huile  (Lu 1183 fois)
  • 99 Messages (Novice)
  • derbi drd pro r
Le 14 Janvier 2013 à 12:45
bonjour , je voudrais savoir comment on peut savoir si ma boite a huile fonctionne , si mon huile se mélange bien a mon essence dans le carbue . merci de vos réponses :)
Le moteur des uns fait le malheur des autres
  • 1943 Messages (Expert)
  • Beta Track 2009
Le 14 Janvier 2013 à 16:29
salut.
vérifie que quant tu actionne ta poignet de gaz que sa entraîne bien 2 câbles celui du carbu et celui de la pompe a huile, si oui sa tourne bien. ton huile va se mélanger a l'essence avec l'aspiration que créée le moteur, si tu n'a pas de durite bouché c'est good
_ Top alu 86
_ Pot Voca racing 80
_ Vilo TPR C44
_ Embro Newfren kevlar
_ BAC V-force
_ MVT Digital Direct
_ Thermomètre digital stage 6
_ 26 VHST red racing
_ Mousse malossi e16
_ Pignon 6 TPR
_ Radiateurs 250 YZF
_ Bougie iridium
  • 199 Messages (Débutant)
  • fou de meca et de tuning ;)
  • gilera smt. kawasaki kx 250. mbk magnum racing xr. derbi run cadre supermot jantes et fourche gpr.
Le 14 Janvier 2013 à 18:19
tu laisse ta moto tourner au ralenti et tu debranche la durite d'hile qui va au carbu et tu doit avoir 1 goutte toute les 7 secondes
iou
  • derbi drd pro r
Le 14 Janvier 2013 à 21:16
ok merci les gas +1 a vous 2 jai verrifier tout vas bien  p!! ;)
