Huile dans carter de kick ?
Auteur Sujet: Huile dans carter de kick ?  (Lu 1742 fois)
  • 43 Messages (Néophyte)
  • Kit 50 top perf ; Pot bidalot ; Carbu dellorto 19'
  • Gilera RCR
Le 16 Octobre 2012 à 23:10
Salut à tous !  ::)
Alors, tout d'abord, je ne sais pas si je suis dans la bonne section..
Je suis nouveau parmis les "Pilotes" de 50. J'ai acheter une moto (Gilera rcr) En occasion. Quand je kick, le kick ne reviens pas complètement, je le remonte à la main. Je sais que je doit démonter le carter du coté du kick, Pour vérifier le "Ressort" qui ramène le kick, j'ai vu de photos je vais regarder si il est bien mis, mais, je vous 'ai dit, je suis nouveau, et je me demandais, si je démonte se carter de l'huile va couler ? Je doit Vidanger l'huile avant de démonter ? Merci d'avance à vous, et désolé aux Modos' Si je me suis trompé de section..  ;)
  • 2525 Messages (Expert)
Le 16 Octobre 2012 à 23:27
Salut a toi pierre,
Donc oui il y a de l'huile dans le carter d'embrayage la ou ce situe le kick !
Avant de démonté ce carter tu devra faire ta vidange d'huile de boite, une une vis en dessous du moteur, une sur le côté un peu caché et une autre sur le carter d'embrayage ;)
Et aussi tu devrais vider ton liquide de refroidissement pour retirer ton carter d'embrayage donc soit le récupéré pour le réutilisé ou soit en remettre du nouveau par la même occasion.
Prévois aussi un joint de carter d'embrayage, et un joint de pompe a eau et voila,
N'hésite pas a poser des question si il y a des choses que tu n'a pas compris ;)
  • Gilera RCR
Le 17 Octobre 2012 à 12:41
Merci beaucoup à toi  p!! .
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 17 Octobre 2012 à 18:20
tu peux aussi t'abstenir de la vidange de boite si tu couches la moto sur le côté opposé; on le fait couramment en cross pour avoir accès à l'embrayage rapidement (capot amovible sans enlever tout le carter).
par contre tu seras obligé de vidanger le liquide de refroidissement.
si l'échéance de ta vidange de boite approche, ne te poses pas la question et évite de fausses économies.
« Modifié: 17-10-2012 18:22:39 par MIKA »
  • Gilera RCR
Le 18 Octobre 2012 à 20:44
Ah bien merci, car en fait, je venais de faire ma vidange, sans me pencher sur le problème.. Merci beaucoup !  p!!
