si ton huile de boite est pourris ça va bouffer tes pignon,jusque a ce que ça casse
par contre ne confond pas huile de boite et huile 2 temps,car si tu te trompe il va y avoir du degat !!!!
huile 2 temps dans le petit reservoir a coté de ton reservir d essence,un autre pour le liquide de refroidissement,puis l huile de boite pour le moteur,pour vidanger ton moteur tu a un ecrou sous le moteur pour le vidanger,ensuite une fois bien vidé remet le,et remet de l huile par le bouchon,situer pres du carter d de chaine,tres pres du pignon,pour toruver le bon niveau tu trouvera une petite visse sur le carter d embrayage si tuer a mi hauteur du rond,donc met ta moto bien droite,remplie et enleve cette visse,quand ça coule c'est que ton niveau d huile et bon,referme tout et c'est fini
