Installation d'une batterie sur une XP6
Auteur Sujet: Installation d'une batterie sur une XP6  (Lu 2218 fois)
  • 6 Messages (Néophyte)
Le 13 Septembre 2018 à 23:35
Bonsoir,
Je possède une XP6 SM de 2009 et je voudrais y installer une batterie pour pas tourner sur l'alternateur à cause de ses désavantages. Un peu d'aide car je ne trouve personne en parler mais je sais que c'est possible, peut être avec un faisceau électrique de XPS ? Merci d'avoir pris le temps de lire  :)
Y a pas de fumée sans pneu
  • 128 Messages (Débutant)
Le 14 Septembre 2018 à 02:24
Bonsoir,
Si ton faisceau électrique n'est pas prévu pour avoir un batterie ça va être compliqué. En gros il te faudra :
1/ trouver une place pour la batterie
2/ tirer le 12v du regulateur de tension vers ta batterie (avec protection de celle-ci par fusible)
3/ et surtout faire tout le cablage pour que ta batterie alimente toutes tes ampoules (phares, cligno, compteurs)
Perso je trouve que c'est beaucoup de boulot pour pas grand chose. Je roule sans batterie sur ma brêle (Derbi) et ça ne me gène pas trop, les clignos sont un peu faiblard lorsque la brêle est a bas régime, mais au niveau phares au ralenti ou a 9000 tr/mn ça éclaire pareil.
Le 14 Septembre 2018 à 06:47
Ah oui sa fait beaucoup... Je veut juste y installer un nouveau phare a allogène sa ira ou pas ? Car j'ai vu Jorian Ponomareff mettre une batterie sur une XP6 et je me suis di que je pourrais faire la même mais sa va coûter cher et je ne suis pas qualifié pour faire sa. Merci de ta réponse.
Le phare : https://www.la-becanerie.com/mecaboite/carenage/carenages/tete-de-fourche-replay-duke-blanc-a-leds-blanches-avec-halogene-2x20w.html
Le 14 Septembre 2018 à 12:56
Vu de loin je ne pense pas qu'il y ai de problème, il faut que tu regarde combien de watt fait ton ampoule d'origine (sur derbi c'est du 35 watt, code et plein phare), donc du 20 watt ça doit le faire.
Attention si d'origine tu as une seule ampoule avec 2 filaments (code et plein phare comme sur derbi) tu aura surement un peu de cablage a faire, car je suppose que cette plaque phare a deux ampoules utilise une ampoule pour le code et l'autre pour le plein phare.
A voir aussi la disponibilité et le prix des ampoules de rechange ainsi que le système de fixation sur la fourche.
Le 14 Septembre 2018 à 16:46
Merci beaucoup :D
