il te faudra un vilebrequin renforcé si c'est pour un kit 80 prend un bidalot malgrés le prix (SURTOUT PAS LE TNT !!!), il te faudra un piston renforcé aussi (normalement il est compris dans le kit que tu veut), il te faudra changer ton admission par un carbu minimum de 24mm ainsi que des clapet en carbone et une pipe du meme diametre que ton carbu, il te faudra un cornet aussi. Changer ton pot pour un qui ai fait pour les kit 80cc. Je croit meme qu' il te faut un embreyage renforcé.
Et si tu veux un conseil, supprime ta pompe a huile pour tourner au melange au lieu de tourner au melange par la pompe car si elle tombe en panne, tu serre et tu la bien dans le cul
