Liquide de frein avant sur xr6
Auteur Sujet: Liquide de frein avant sur xr6  (Lu 2100 fois)
  • 4598 Messages (Maitre)
  • Yamaha Tzr 2000 - Golf 1 d
Le 22 Février 2008 à 19:15
Voilà demain avec un ami on va mettre du liquide de frein à l'avant car il l'a acheté comme ça, sans liquide de frein donc pour freiner c'est pas vraiment pratique !
Je voudrais savoir si quelqu'un l'avait déjà fait et pourrais me donner des indications ?
Merci d'avance  :)
  • 3165 Messages (Maitre)
  • La compet´ m as pris une jambe mais pas ma passion
  • Triumph street triple, Ducati 750 ssie, rgv250 , suz gs500,Dax 125,yzf 750 , austin 1100 1971 , etc etc
Le 22 Février 2008 à 19:25
c'est des frein AJP sur les xr6??
tu rempli ton maitre cylindre de liquide de frein puis tu appuye legerement sur la poigné et quand il se vide , tu en rajoute ... puis tu continue de "pompé" avec la poignée de frein...
apres un certain temps , tu va ouvrir ta vis de purge qui se trouve sur l'etrier (+/- 1.5 tour) et tu va attendre que le liquide sorte tout en pompant continuellement une fois que le liquide sort , tu fait une purge normal....
liquide de frein: DOT4
a+
SI LE MONDE ETAIT FAIT EXCLUSIVEMENT DE MOTARD , IL TOURNERAIT AUTREMENT !!!!!
Ma VieLle DerBi  a RempORté lA 2EmE plAcE Du cONcOUrs HiveRNAle RecOMPansAnt La Plus BEllE SpoRtIve
éLu mEIllEUre STREET BIKE DU FORUM...
  • 6010 Messages (Maitre)
  • GasGas 300 EC 'Sm =p
Le 22 Février 2008 à 20:20
a+
ben voila lool
c'est la XR6 a FAF JC ??? quand tu sais que ton liquide de frein est "purger" il ne doit plus avoir d'air dans ton systeme de frein ppi voila
Actuelle ---> - GasGas 300 EC 'SM 2004
                   - Kawasaki ER6-N 2006
Suzuki 600 GSR ---> Vendue
Kawasaki ER5 ---> Vendue
Yamaha 125 DTx  ---> Vendue
Le 22 Février 2008 à 21:08
Savi > Je sais pas ce que c'est des freins AJP  :-[
En tout cas merci pour ton explication ça a l'air simple  ;) +1  p!!
Vince > Oui c'est celle de Jean Charles, une fois qu'on aura fait le liquide de frein il ne restera plus qu'à rebrancher les feux avec des dominos car les cosses correspondent pas et normalement ça roule, quoique un embrayage serait pas de refus car ça patine  ::)
Le 22 Février 2008 à 21:36
ajp , c'est la marque de frein (comme brembo,....)  souvent , les 50 sont equipées de frein ajp
ps: se sont des merdes a purgé!!  les brembo , ca va tous seul!!!
a+
Le 22 Février 2008 à 21:40
Oh ben fait chié si ce sont des AJP alors, je te dirais ça demain si c'est des AJP ou pas.
Le 22 Février 2008 à 21:42
ils sont pas si difficile que ca a purgé mais quand on a deja purgé des brembo , on sent la difference!!!  mais ca va allé , no Stress!!!
a+
  • 1259 Messages (Expert)
  • MK For Life , Mk User ...
  • Xtrem Powered METRAKIT SP 70 cc
Le 22 Février 2008 à 21:49
Va faloir fair une purge
La meilleure technique c'est la fair inversé c'est ta dire
Il faut une seringle
Tu ouvre ton bocal de frein
Tu retire le liquide de frein du bocal
Tu ouvre la vis de purge
Tu remplis la seringle de liquide de frein
Tu relis la seringle a la vis de purge avec une durite
Tu appuit sur la seringle le liquide va rentré par la vis de purge et tu verra le bocal de frein va se remplir
Ensuite sans enlevé la durite qui relis la seringle a la vis de purge tu referme la vis de purge
Tu mais a niveau ton bocal de frein
Tu referme ton bocal
Tu freine et si ta fait sa comme j'ai dit sa marche niquel
j'ai fait cette technique sa etait niquel  p!! j'espere que tu as bien tout compris voila voila ^^
Le 22 Février 2008 à 21:50
je confirme sa technique , j'ai testé et j'approuve!!!
a+
  • 3863 Messages (Maitre)
  • rieju rs-1
Le 23 Février 2008 à 12:36
la technic de savi est bonne j'ai fait comme ça sauf que ... quand tu ouvre la purge il faut rester apuyé sur le frein et attendre que ca gicle, tu referme et c'est bon tu remet dans le mettre cylindre du liquide et tu repompe jusqua tem que ca soit dur, les frein ajp c'est la marque de l'étrier... comme moi c'est des frein ajp, parce que si tu ouvre la purge et que tu pompe tu va refair entrer de l'air voila  p!!
c'est pas la machine qui décone, mais le propriétaire qui la fait déconer
service montage de 50 a boîte, scoot, mob pour pas chere et bien fait
MP moi si interessé
  • 1853 Messages (Expert)
  • Xp6, Xr6 Street, Super5, 206
Le 28 Février 2008 à 00:06
merci les gars. +1 à vous tous.
C'est bon la j'ai une seringue /ta jvais essayer ta technique p!!
