manque d'aire dû à l'altitude ?
Auteur Sujet: manque d'aire dû à l'altitude ?  (Lu 2592 fois)
  • 207 Messages (Débutant)
  • Yamaha DTR 50 (2010)
Le 16 Août 2011 à 21:53
Bonjour, j'aimerais savoir à combien de mettre d’altitude un manque est asser important pour re-effectuer un réglage carbu ?
car je vais bientôt devoirs aller à 1300M d'altitude, et je ne sais pas si un réglage carbu devra être fait vu que je suis régler pour une altitude "normale".
Merci de vos réponses.  p!!
« Modifié: 16-08-2011 22:34:19 par Max962 »
ma configue;
-Pot Giannelli FG2
-Carbu 21 PHBG
  • 7517 Messages (Maitre)
  • Barbu in your ass ... BIATCH !
  • Husqvarna 125 wr 2009/Husqvarna 125 sms 2007
Le 17 Août 2011 à 01:29
Quece que tu apelle altitude normal ? ^^
A 1300m,a moins d'etre a 1000m faut le refaire je pence,celon ou tu est en alti,tu poura juste regler avec vis de richesse ou baisser directement ton gicleur ;)
Husqy-boy,et porteur du t-shirt Mobcustom V.4 depuis le 29/10/11 :) (S&M) SREC Ride For Life
"J'ai arrêter de me drogué,de fumé et de boire ... Ce fure les pires 5minutes de toute mon histoire"
  • 2541 Messages (Expert)
  • DRD 03 80 MHR
  • smx 5 120 cm3 [vendu] / drd racing 2003 / ktm 250 exc
Le 17 Août 2011 à 02:58
perso, j'habite a 350m d'altitude et quand je me fais des colles a 1700 metres, la moto n'a aucun souci, roule comme si j'était a 350m.
tuto shifter fais !!!
http://forum.mobcustom.com/general-(50-a-boites)/(demande-de-tuto)-shifter-fait-maison/
DRD 03
Pot THOR titane
Allumage stage 6 multi courbes
Carbu 30 PWK
BAC technium
Kit mhr 80 team
Vilo MVT Carrera
Embrayage MVT
Parking
http://forum.mobcustom.com/forum-parking-50-a-boite/%28derbi%29-drd-racing-2003-en-renovatio
Le 17 Août 2011 à 03:06
Bah,quand tu monte,tu enrichie,donc tu sent pas trop la diference,par contre,quand t'es regler haut,et que tu dessent tu devient pauvre ;)
  • DRD 03 80 MHR
Le 17 Août 2011 à 03:21
en effet! bien vu +1 p!!
DRD 03
Pot THOR titane
Carbu 30 PWK
BAC technium
Kit mhr 80 team
Vilo MVT Carrera
Embrayage MVT
Parking
Le 17 Août 2011 à 03:24
Rendue,oui je suis bien placer pour le dire,quand je faisait du cross,et avec l'enduro,après je pence que tu sais pourquoi sa enrichie ou apauvrie enfin je fait quand même une petite explication :
L'air étant plus rare en altitudes,il y aura plus d'essence,donc ca enrichie le mélange et quand il est regler pour une hauteur ou tu y est et que tu dessent,tu te retrouve avec plus d'air,donc moins d'essence,et ca apauvrie le mélange gazeux ;)
Voila,ensuite c'est pas très flagrants,mais si parts des alpes et tu arrive a la mer bah ta moto sera pauvre et tu le sentira ^^
Puis ensuite,si tu fait des cols,suffit de regarder comment se comporte la moto ;)
  • DRD 03 80 MHR
Le 17 Août 2011 à 03:36
je n'y avait jamais vraiment pencer, mais maintenant que tu m'en parle c'est asser logique!
merci de l'info en tout cas  :)
DRD 03
Pot THOR titane
Carbu 30 PWK
BAC technium
Kit mhr 80 team
Vilo MVT Carrera
Embrayage MVT
Parking
Le 17 Août 2011 à 09:59
donc en pensant que je suis a 60M (au dessus de la mer) monter a 1300M ne demandera qu'un réglage de la visse de richesse.
ma configue;
-Pot Giannelli FG2
-Carbu 21 PHBG
  • DRD 03 80 MHR
Le 17 Août 2011 à 12:27
en premier tant s'est se qu'il faudrat fair et si tu n'arrive pas a avoir de reglage
correcte, il faudrat diminuer le gicleur principal  p!!
DRD 03
Pot THOR titane
Carbu 30 PWK
BAC technium
Kit mhr 80 team
Vilo MVT Carrera
Embrayage MVT
Parking
  • 7626 Messages (Maitre)
  • http://red-zone-team.mobcustom.com/
  • anciennement: XR6 '02, SMT '06, 600 Bandit N K1 Actuellement: GSR 750 L1, YZF750R & GSX-R 750 K0
Le 17 Août 2011 à 15:15
Mais si ce n'est que histoire de faire un col, ça ne sert à rien de s'arrêter toutes les 5 minutes pour régler le carbu. ???
- Inscris le 15/06/06
- Modérateur 50 à boite du 25/02/07 au 30/06/07
- Sous admin 50 à boite du 30/06/07 au 06/02/08
- VIP Admin depuis le 06/02/08
- 3° meilleur lanceur de discussion
- 7° meilleur posteur du forum
Le 17 Août 2011 à 15:19
Oui,puis montée = enrichir,donc c'est pas bien grave,ca te gommera pas les segments ou broutera pas comme pas possible ^^
non,mais par contre,si tu reste en altitudes,oui un petit reglage rapide de la vis de richesse et c'est bon,puis trop riche c'est pas grave,enfin ca te fera pas sérrer,manque de perf quand tu l'es trop,mais pas trop de risques ;)
Par contre quand t'es en altitudes et que tu dessent tu devient pauvre=pas bon ;)
  • 550 Messages (Tres Expérimenté)
  • Rieju spike
  • Rieju spike supermotard , kymco MXU , Dirt bike
Le 17 Août 2011 à 20:21
Bravo taubo pour ton argumentation je n'y aurais meme pas pensé  :o
Le 17 Août 2011 à 21:24
donc vous pensez qu'un réglage carbu sera a faire ou pas ?
ma configue;
-Pot Giannelli FG2
-Carbu 21 PHBG
Le 17 Août 2011 à 23:40
Bah si tu fait que montée et redéssendre non,surtout que tu enrichie,donc c'est pas bien graves,faut voir si tu le ressent ou pas ;)
  • 11609 Messages (Maitre)
Le 18 Août 2011 à 02:29
Ben, si tu n'y reste pas longtemps ça ne servira pas a grand chose, mais si comme je le penses, tu y passe genre 2 ou 3 semaines de vacances règle la, a moins de souvent descendre de la montagne, si c'est le cas, reste comme t'es, si tu tourne tout le temps a cette altitude tu peux re regler :)
