a tous,alors j'ai eu se grand soucis de montage d'un coupe circuit sur ma rs
maintenant que je sais comment sa se monte,je vais en faire profiter les autre
le montage sur la borne STOP puis l'autre cable sur la masse (le cadre en exemple) , comme sur derbi par exemple,fais fonctionnée le coupe circuit a l'envers
ma rs est d'année 2004,donc peut etre que sur vaux bobine d'allumage les couleur de cable sont differente ! attention !
je continue donc par mon montage :
vous prenais le fil rouge qui est sur la bobine (juste apres la borne STOP)
retirer le puis prenais un des 2 fil du coupe circuit,proprement vous liée les 2
ensuite,le 2ieme fil qui est sur le coup circuit,placé le a la ou etait fixée le fil rouge (sur la bobine)
penssée aussi a isolé le plus possible car si les fil prene l'humidité,c'est un coup a tombé facilement en panne
si vous avez aussi un poste a soudé,par sécurité,renforcée les soudure qui sont sur le coup circuit (des 2 cable) car elles sont vraiment petite,et trés fragile,j'en est eu la preuve net en roulant ...
voila,j'espere que sa servira a un maximun de gens
