montage moteur
Auteur Sujet: montage moteur  (Lu 1399 fois)
  • 1515 Messages (Expert)
  • Venez visitez mon sky : http://mettos.skyblog.com/
  • XP6 2001 supermot' tuning
    • mon sky
Le 05 Février 2009 à 13:01
salut a tous
je vais tres bientot faire une grosse commande sur maxiscoot d'un gros moteur
et je voulais savoir quelque conseil avant que je face la gourde de peter un truc car je mis connais pas mal en mecanique mais sur mon moteur j'ai tout fait a par l'ouvrir en entier  :)
donc deja, pour les joints des carter moteur, obliger qu'il soit neuf ?"jpense que oui si c'est pareil que les joint d'embase mais bon..." et faut il mettre obligatoirement de la pate a joint
pour remonter l'allumage c'est simple? il ny a pas dhistoire de calage a certains mm ? "c'est mon origine"
top perf noir 50 / vilo renforcé motoforce racing / carbu 19 / pot hebo / embro mrd / bac, baa et pipe retravailler / lamelle doppler / bougie iridium br10 / roulements c3 / double radiateur /
  • 33951 Messages (Maitre)
Le 05 Février 2009 à 17:50
Le joint de carter d'embrayage, tu n'est pas obligé de le changer si tu ne le maltraite pas  p!!
Le joint de bas moteur ( qui fait boite + carters ) oui il faut le changer obligatoirement!
Pate a joint, pas obligé, mais ça revient moins cher que des papiers  p!!
Pour remonter l'allumage, si tu as celui d'origine tu as une clavette normalement, sinon c'est a la pige de calage  ;)
    • mon sky
Le 05 Février 2009 à 18:18
ok merci bien pour tes reponse, je savait pas que c'etait soit la pate a joint ou soit le papier, ben je vais prendre directe les joints tout fait jsuis tranquille ^^ merci
  • 11609 Messages (Maitre)
Le 05 Février 2009 à 18:34
Ce n'est pas de la préparation ...
Je déplace.
Le 05 Février 2009 à 19:14
Sauf qu'un joint papier, ça coute par exemple 2.50€ pour un bas moteur, et ça ne se réutilise pas!
Un tube de pate a joint, ça coute 10 euros, et tu fais 3-4 moteur avec lol
  • 498 Messages (Expérimenté)
  • MBK 51 old school, Motobecane 50V, MBK 88, Peugeot 102, Peugeot BB de 1957, Yamaha 125 TDR, Peugeot TKR Stage 6, 103 de 1971, Peugeot 103 spx, Rieju SMX 2005 Top alu, Derbi Xtreme
Le 05 Février 2009 à 19:50
Toute fason patte a joint oblige entre les 2 carter vue que le joint en papier existe pas  p!!
MBK 51 Powered by POLINI
  • 64 Messages (Novice)
Le 05 Février 2009 à 21:04
Papier ou pate a joint les deux sont toute aussi éfficace
    • mon sky
Le 06 Février 2009 à 11:11
ok merci, jreviendrai ici plus tard si j'ai des nouvelle question sur ce sujet au moment de remonter mon moteur :)
