tu montes les segments dans l'ordre que l'on t'a dis sur le piston, ensuite tu verifie bien que l'ergot du piston est entre les 2 morceaux du segment, sinon casse au remontage. ensuite tu huile avec ton huile de moteur habituelle, et tu ne force pas, sinon ça casse aussi. si jamais tu as vraiment du mal, tu enlève les clips de ton piston, tu change les segments, tu mes le piston dans le cylindre et tu remontes le piston sur la bielle après. attention à ne pas tourner le piston une fois monté, car sinon risque de casse des segments.
surtout prend ton temps, mieux vaut passer 15mn à remonter ses segments que 3 jours à attendre la commande de la bec'
