Salut, c tres simple comence par demonter la tienne en sortan le cable. Sur celle que tu a acheter il y a deux vis en desous de la roulette devis les a fond met la en place sur ton guidon a la place de l origine. Ensuite tu revien vers la roulette au dessus il y a un cash demonte le avec un trourevis plat de petit taille. Ne le perd pas. La ou tu a devisser en premier les deux vis tu retir cette partie. Met la poignier d'acelerateur aux plus haut. Tu verra dan la parti ou tu a enlever le cash avec les deux vis il y a une encoche tu place le bout du cable d accélérateur dedan fait passer ton cable aux millieu tu le place ensuite a droit de la molette en haut jusqu'a la sortie. Replace ton petit cash que tu a enlever avec le petit tournevis en le clipsan avec la main c facile sufit d appuyer fort desus en fesan attention que ton cable est bien en place. Et apré aux tour de la partie que tu a devisser. Regle pour le cable soit bien tendu et le tour est jouer.
